楼主: rongxiankui
溢流阀和单向阀并联,什么意思?
发表于 2011-6-30 22:10:53 | 显示全部楼层
单向溢流阀相当于平衡阀,使有杆腔回油时回油腔获得调定的压力
发表于 2011-6-30 22:46:03 | 显示全部楼层
单向阀做补油作用3 X( D5 Y# K( z! K/ [
你也可以认为组合阀是平衡阀
发表于 2011-7-1 09:52:14 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2011-7-3 21:58:38 | 显示全部楼层
顺序阀作用,使活塞大于一定压强才开启,由于溢流阀常闭,油不能冲那进去,要从单向阀进。还有,如果这装在回油路,要注意回油会不会温度过高
发表于 2011-7-4 14:31:42 | 显示全部楼层
虚线所框起来的是一个元件
发表于 2011-7-7 17:27:14 | 显示全部楼层
平衡阀
发表于 2011-7-25 13:05:49 | 显示全部楼层
刚设计了个东东用上了这个结构  呵呵 谢谢楼主哦
发表于 2011-7-31 13:49:36 | 显示全部楼层
这不就是传说中的单向顺序阀吗  在一个方向上油液直接从单向阀通过  在另一个方向上当压力达到一定调定值时顺序阀接通,一般用在低压回路中,产生背压或过载保护,防止油缸及工作机构由本身重量而自行下滑,起制动作用。
发表于 2011-7-31 16:04:26 | 显示全部楼层
起安全阀的作用,最好用FD阀
发表于 2011-8-3 18:00:25 | 显示全部楼层
悬停呀    哥们都小学毕业吗
GMT+8, 2024-11-24 10:46 , Processed in 0.053303 second(s), 14 queries , Gzip On.
