楼主: 腊月的黄牛
印刷机械纸张交接同步设计---[讨论]
 楼主| 发表于 2007-1-6 20:41:53 | 显示全部楼层
Re: 印刷机械纸张交接同步设计---[讨论]
给你一张图片参考
 楼主| 发表于 2007-1-6 20:49:09 | 显示全部楼层
莫克机械网友,不但秋山,国外其他的著名印机制造商的高速大型机都应用共轭凸轮,类似槽轮机构,但动力学上要比简单的槽轮高很多,但它是一种盘形同轴共轭,否则开不到16000转以上,顺便说明,就是它们的飞达头,也是应用共轭才能保证这种速度的稳定供纸。我的452机器的飞达用共轭理论,15000转考核稳定顺畅,6000张送纸一张不停。现在主机还不是共轭,但能够稳定在12000转,套准稳定。
发表于 2007-1-6 22:04:22 | 显示全部楼层
非常精彩的讨论!) k8 V2 k; A' j1 b
我是学印刷机械专业的,觉得你们说的很有道理!
发表于 2007-1-6 22:08:45 | 显示全部楼层
不要误会,我是说我能基本理解前辈的讨论,觉得学到不少东西!
- t5 J: e6 X! J8 Z+ ?谢谢!
发表于 2007-1-8 18:14:00 | 显示全部楼层
想请教“黄牛”, 印刷凸轮开闭牙轴承更换是否有诀窍。 本人这里换轴承6200麻烦, 短轴太长了碰住墙板, 出轴的孔在高点(闭牙处)。
 楼主| 发表于 2007-1-8 20:45:16 | 显示全部楼层
看看机器上是否有止动块,我的机器上,在滚筒叼牙轴中间装配时就加上了,用时装上一个螺栓顶起来,是轴承脱离凸轮表面,但不要顶得过大,在轴承刚好脱开凸轮工作面且能转动时即可,提供图片参考.如果老机器上没有,你自己专门制作一个,对应不同的机器,相应制作成两半的也可以,用时紧固在轴上,更换完轴承后卸下来;我图片中的顶丝在调试时就卸下来.
发表于 2007-1-9 21:45:19 | 显示全部楼层
明白你的意思,就是使咬牙轴转动(朝更大咬力方向)。我换的时候也是这个思路的,我是用木棍顶起开闭牙摆杆约0.1mm,这样就成功完成了。 & P# H# s+ f3 G+ O/ F( g1 F6 R
经你指点,我忽然想到旁边的靠塞了,我笨啊。呵呵!
 楼主| 发表于 2007-1-10 23:14:01 | 显示全部楼层
希望能够给你提供一点帮助,这是我最高兴的事情,我们多沟通,我从你那里也得到了很多其它机型的信息,这对我很有借鉴意义,真得感谢你.
发表于 2007-1-13 22:11:42 | 显示全部楼层
谢谢您的帮助。
! h  g7 S8 u% f) ~3 J: N/ q$ @
4 ^7 e9 Q3 ?# f+ n, P& v再向您请教: " w- o) u* x6 z- a
  多色机滚筒咬牙调节是件费时费心的事。你们工厂是否有使用专用的工具,工装。(没有装机)2 o: s3 K4 x0 W+ I$ Z' v
  对于帮客户(已经装机了)调节呢?8 F4 l9 s9 n7 r7 ~) i
  - A; R: k# e- E  G
  我自己设计制作了个调节工具,但不是很完善。
 楼主| 发表于 2007-1-13 22:50:51 | 显示全部楼层
我们有专用工装,但机器上也有相应的修机器时的专用结构,在机器上调整出叼牙刚刚有压力的状态,然后再更换叼牙,并重新调整同步时间,相对比较麻烦。我们的工装是换掉开牙凸轮的轴承,调整合适后再换回原来的轴承,专用工装是有相应数据的,经计算得到,我不知道你的具体情况,有个示意图比较好,我帮你分析一下;叼牙是否为内藏弹簧的结构,这种结构调试比较麻烦(我们的就是这样的),需要进行精确计算,如果不是这样的,就会简单一些
GMT+8, 2025-3-5 05:40 , Processed in 0.059022 second(s), 13 queries , Gzip On.
