查看: 5624|回复: 11
对于非标设备设计的建议
发表于 2011-5-16 20:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,中国的机械行业中,私企和个企占有很大的比例,而正是这些公司出产的各种非标设备,占据了机械配套设备的大部份市场。非标设备的市场需要很大,各种设备的功能结构也大不相同,这就给我们的在这些企业里的机械设计师们留下了许多的难题,非标设备,由于没多少可借鉴的东西,所以,每次,我们都只能当一个新成品来开发。而在这些新产品的设计过程中,我发现,我们总是会对设备进行许多次的改动,改动的原因有许多,诸如发现了更合理的结构,客户提出了新的要求,老板说你提高了成本、工人说组装调试或使用起来很不顺手。总之,各种各样的析因,使我们在设计的改动中花了许多时间。总结这几年的教训,我发现,其实我们只要注意几个环节,就可避免多次的改动,从而节省不少的时间。
    第一:彻底了解客户的需要。当你做出方案时,一定要尽可能的详细,使客户能完全的了解此设备的结构和功能。这也就使得合同签定后,你能很快的将方案图细化成设备大体结构总图,从而可迅速的用于总体评审。
    第二:当要开始设计时,请确认好你所需要的各种外购配件并列好采购清单,同时能收集齐各种配件的平面图和三维图,这样,在将方案图转化为设备大体结构图时,你能快速的确认各细节所需的配件并转化动设备总图之中。
    第三:出设备总图,在这一环节中,我们只需要出平面图即可,在平面总图中,我们需要清楚的表达出这台设备的结构、功能、工装夹具的摆放设置以及大体所需的材料,并能迅速的总结出该设备的大体成本。
    第四,总图评审。在这一环节中,需要公司主管、车间装配工人、技术部的全体人员参与,在这一环节中,你首先向大家介绍该设备的结构、功能,各种电气元件的安装,以及要达到的效果。介绍完后,再向老板汇报该设备的大体造价。之后,由各参与人提出各种不同的意见。当然,在这一环节中,你要详细记录他们的意见,诸如老板所能承受的设备成本,装配工人和技术人员提出的结构的合理化改进。
    第五,出详图,将上一环节记录下的各种合理化意见转化到设备总图中,然后开始拆分零件图。拆分零件图的过程中,可尽量的使用三维设计,因为这可为之后的组装设备省去许多不必要的错误。当然,在三维造型时,为了节省时间,一些平面绘图我们可在平面图完后,然后粘贴进三维中,然后快速的造型。各零件图详图出完后,开始组装,并在组装的过程中,改进一些发现的错误。
    第六,详图会审。将组装后的图,特别时三维总图,用于各方会审。在这一会审过程中,大体的结构将不再会进行改动。当然,如果你运气实在太差,遇上一会要这样一会要那样的老板,我只能同情你。
    第七,出详图,转加工。并对各种外购件提交采购部请其下订单。
发表于 2011-5-16 21:27:39 | 显示全部楼层
貌似我们有一点点的不同。首先,方案图会有一部分的保留,因为客户可以获得你的方案然后找其他人做,并砍价。然后我们走到你说的第四步,基本上就出图了。后面的步数对于我们来说基,本上不存在。再者,,我们不会花太多的时间去做三维零件图,最最效率的就是你做好CAD的总图后直接拆零件。而且我们一般只有一个月的设计周期,因为所有的客户全部是日本的,所以交期比较严格。此种状况不管是一二十万的小设备,还是一两百的万的设备都是如此。
发表于 2011-5-16 21:41:43 | 显示全部楼层
呵呵,好象我们的方案是一样的,有的公司把方案拿去就自己做了,我们也是不会写的很详细,但是我们现在全部是3D做业,SW,连2D都是用这个出的,CAD已经不用了
发表于 2011-5-16 22:26:09 | 显示全部楼层
论坛中有不少研发的高手,有钱的老板也不少
发表于 2011-5-16 22:36:43 | 显示全部楼层
" G* P, V  P/ F( d
同意5 x/ m5 G2 m7 S& e/ [6 u! |9 N
发表于 2011-8-16 14:36:42 | 显示全部楼层
谢谢,受教了
发表于 2011-9-25 15:30:49 | 显示全部楼层
同感,我们也是使用SW全部搞定的
发表于 2011-10-5 11:41:00 | 显示全部楼层
我们公司用的也是inventor
发表于 2012-3-20 21:54:55 | 显示全部楼层
市场  太险恶了!!!!!!!
发表于 2012-5-12 00:46:12 | 显示全部楼层
写程序也必须加锁 设备交接完余款什么时候付完  不付完设备日期一到就启动不了设备  用来对付那些赖帐的人
GMT+8, 2025-4-27 12:43 , Processed in 0.063357 second(s), 14 queries , Gzip On.
