发表于 2011-6-23 15:14:05
显示全部楼层
, v$ M7 t8 ]) |$ {6 X0 b
n; f8 R$ h9 a% r H
5 k2 c' c' m+ C; N, ~ h7 M! A \
本款一级快刀,为当今裁剪史上先进设计,采用高标准制造技术,经久耐用。
/ }4 G+ M- q6 Z/ `$ ~0 _在淘首页搜索T888298可以直接到达本店首页,寻找这款自动刀。fengpei点taobao
" e( H+ X" p2 X5 V9 r充电、带电两用手持电剪刀。一次充电可持续使用几个小时。也可带电源作业3 t3 r3 I3 i- a, b- }
设计符合人体力学,前端电剪上下摆动完成裁剪过程,使用方便,配件齐全。
/ p! x8 N& _$ V7 |( X+ g% ~4 R8 g电池采用无螺丝插入式,完全免除以往带线需要到处找电源的烦恼。
% N& J# w& U2 \. V7 R特点:方便,快捷,特别适用于设计师,以及具有创新意识的个人使用。
& J* A" d" }* E/ e( c3 n效率是普通裁缝剪,圆刀打样机的数倍。( l" b( A' A5 m! j# G r
裁剪方式:可以铺在桌面上裁,也可以架空裁,总之你想怎么裁就怎么样,一切听你自己的,可以自由发挥啦。& w) ?# T0 D Z. h) l; M
有了这个宝贝,您可以让传统的裁剪打样工具统统退休吧! t1 a7 ]: o5 k' F4 S/ ]) U7 v
适合专业裁剪师,服装设计师,一般家庭,学生….
% M/ c' H' |" S4 i& V6 F) `6 V附有多种不同的刀头配件,更换极易。可用来剪任何布料、纸板、皮件、信件、纸盒…等。- [0 E/ X) J- k/ m
l EC-1S 短刀刃精确转角裁剪专用
. m9 }: A& L6 m, U3 hl EC-11圆珠头刀刃快速直线裁剪专用.
* e+ X, n. }9 B+ ~$ Xl EC-12平盘底座稳定裁剪专用
7 z6 h# n& E2 U# sl 附镍氢充电池,可交直流电两用
* V- w& V/ x2 [/ ?$ _/ y$ E1.特殊结构原理,不论纸张,各类布品,金属薄片,塑料薄片......一律通吃,裁剪能力独步全球!9 C7 {0 i6 N0 W* |% E
2.高科技镶嵌超硬碳化钨刀头,免磨刀,耐久力独步全球!
+ }6 F$ F6 @0 q# O3.多重安全防护设计,没有锋利的刀口,才布裁纸就是不伤身体!# j3 ^8 }. }$ E( b1 A# ^( |
4.抛弃式刀头,更换快速方便,可搭配不同需求之配件!
. i1 B( X1 W, l+ n5.突破传统剪刀造型,以全新的人体功学考量,可采各种姿势持握,左右手一样方便!
$ r- n q7 K5 r" |0 J4 `) \- c6. 交直流,充插电两用,可应付各种裁剪需求!
2 F# n! w/ g/ d包装规格:, w5 U" L8 o1 `2 B2 Z5 |
EC-1 电动剪刀 10组/1纸箱 39.5*29*33 cm 净重:9.5KG 毛重:10KG4 G8 B( J7 u$ V
一级快刀,安装方便,使用中请特别注意电池是否按到底,以免插一半产生松动现象,造成中途断电现象。* a+ C6 U9 M/ W! \) O# q
性能稳定,如果长时间裁剪,也可使用电源。前端为上下往复式运动达到裁剪目的,请确定刀头不受外界利器损伤而影响性能。, k4 r3 V* O. ? P. K
