楼主: 轴研小草
两位两通方向阀(锥阀)可否实现保压和卸载?
发表于 2011-5-24 10:50:43 | 显示全部楼层
这个系统中选用多大规格的蓄能器比较合适?
+ b" X. y/ F9 x8 c$ c/ E
 楼主| 发表于 2011-5-26 12:00:21 | 显示全部楼层
目前暂选1L 借用原有设备先初步做个调试验证试验
发表于 2011-6-9 21:14:44 | 显示全部楼层
跟高人学提高很大,谢谢了。
发表于 2011-6-9 21:26:43 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。
发表于 2011-6-9 21:38:25 | 显示全部楼层
液压比我想像中要复杂很多啊,看来要用一辈子来学习
 楼主| 发表于 2011-8-19 10:49:20 | 显示全部楼层
大海无边 发表于 2011-5-16 20:52
; ^" D  a4 N/ N- Y# _楼主,这阀我用过,可以实现你的功能,和液控单向阀差不多,不过这种阀的流量比较小,我用过的是力士乐的, ...
' M4 |6 W- l, ~$ b- j, a大海无边您好:
  ?  V0 i: ~: c1 Q8 q# N! Q' j. C, N% @( Y; ?& V) H
您以前用的类似的锥阀  控制时采用的是常开型还是常闭型,常开型需要给阀一直供电来锁住液压腔,常闭型是靠弹簧力锁住液压腔。  一个供电保压,一个靠内部弹簧保压, 一个靠电磁力锁住,一个靠弹簧力锁住,可以这样理解吗?
; s# {! W4 G# \) ?3 [8 c
5 P6 v# ]" i0 u* Y7 J- r6 Z请问哪种形式 对保压效果好?; d+ s  C) S8 F, P6 `
发表于 2011-8-19 12:27:39 | 显示全部楼层
) R9 _# y/ V0 }* e" t4 F
轴研小草 发表于 2011-8-19 10:49 . C6 i1 _; Z6 h2 d" q0 j" q2 W
大海无边您好:
. r" J4 g$ _( }: f# ]% {; d- p0 _3 E2 W
您以前用的类似的锥阀  控制时采用的是常开型还是常闭型,常开型需要给阀一直供电来锁 ...
3 T7 m. ^% q- L; T
; u$ Y7 K0 h  [" K这种阀一般我们用常闭的,用常开的在我们的机器上会有问题,假如突然停电的话会出现事故,具体的用法看你的工况决定,例如起重设备上就要特别留意。其实常闭的阀并不是靠弹簧顶住来保压的,弹簧仅仅是让阀心复位然后靠液压油来顶死,常开的情况差不多,电磁动作了然后靠液压油顶住的。至于效果其实是一样的。
发表于 2011-8-19 20:40:31 | 显示全部楼层
原来减压阀的回油也可以用于缷荷啊,学习了
发表于 2011-8-19 23:04:08 | 显示全部楼层
小弟又学习了,不过这阀用高压上可能效果不好吧
发表于 2011-8-20 17:40:20 | 显示全部楼层
轴研小草 发表于 2011-5-17 18:50
# }9 _+ c5 }7 K, V$ o这个系统中选用多大规格的蓄能器比较合适?
- B' a6 ]5 ], o" {8 q( `7 W
也可用电磁球阀。。楼上说的那个电磁阀不过 就是个插装阀。。不是零泄漏
GMT+8, 2024-11-26 15:32 , Processed in 0.052704 second(s), 14 queries , Gzip On.
