查看: 10547|回复: 36
两位两通方向阀(锥阀)可否实现保压和卸载?
发表于 2011-5-16 17:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 轴研小草 于 2011-5-16 17:36 编辑 " t' o6 g7 _4 E) E! K0 w; R, F' q
& i3 n1 u; f7 g: t; p9 J, d" e1 B
& r; P  c$ W. j# }
要求:保压时间10h左右,液压力10MPa以下,液压波动范围±2FS
) d: z1 I! D* O) N7 R
为实现封闭油腔内的压力值保压在一定范围内,下面的液压设计可否实现?
液压油由比例减压阀减压后通过两位两通电磁方向阀(为ATOSDLOH-2C阀,常闭型锥阀结构,通电开启状态),进入液压腔。液压腔内的液压压强由传感器测得,达到压力值后两位两通电磁方向阀断电关闭锥阀,使封闭油腔保压。此时液压泵和比例减压阀断电。
当由于内部泄露导致液压力下降时(压强传感器测得),开启液压泵、比例减压阀、两位两通电磁方向阀补充液压力。
使整个系统的液压泵和电磁阀处于间断工作状态。
卸载实现:给两位通电,使保压腔内的液压油通过两通电磁方向阀从比例减压阀的T口卸走。
发表于 2011-5-16 17:45:53 | 显示全部楼层
这种阀普遍的泄露量在3滴/min     和液压锁差不多
 楼主| 发表于 2011-5-16 18:24:34 | 显示全部楼层
ahexuguang
0 E9 L( y* Y, A6 h您好:
; a9 w: z4 z& ?9 C( I
, c& W8 e! y" d3 _: O6 R您用过这种阀吗? 和单向阀 或液控单向阀 的密封性能 哪种好些?
! }4 d( b0 o: D( C5 v1 _+ I( x0 H# A: \, K6 Z' T
当处于保压状态时,开启它需要的电磁力大吗?
发表于 2011-5-16 20:31:19 | 显示全部楼层
似乎比液压锁要简洁,泄漏量如何?
3 x5 d6 k$ R1 K% Y) W) j5 r" z( G5 a
  |. m, F" V+ E) ?1 z- [要自动保压,还得配一个自动补油回路,根据压力开关的信号来控制
发表于 2011-5-16 20:52:31 | 显示全部楼层
楼主,这阀我用过,可以实现你的功能,和液控单向阀差不多,不过这种阀的流量比较小,我用过的是力士乐的,好像东京机器的也有,阿托斯的没用过,不过阿托斯的东西应该不差的
发表于 2011-5-16 21:07:13 | 显示全部楼层
能不能搞个入门专区啊?让我们这些初学者跟得上
发表于 2011-5-16 22:05:25 | 显示全部楼层
用在什么地方的啊?
- D1 l" O  w* ~" C是油缸的两个腔吗?
! z' E1 a4 F6 p- Z) Q, j# P怎么不考虑用机械限位啊6 o# e$ e: w3 v- ?5 _
用液压保压比较复杂
发表于 2011-5-17 02:59:59 | 显示全部楼层
1 r$ N6 k  y& P
  [0 u% C& x; Q1 Q原理没问题,可以实现,但阀选型应注意选软座锥阀,泄露为3-4滴/小时。美国DELTA POWER有近乎零泄漏插装阀,见附件。( K5 }7 ~* k( c7 A' ^$ b& `5 X
比例减压阀通常压力较低,流量较小,5Mpa以下。高压的,大流量较难找,建议采用比例溢流阀。 + q& y2 a/ W, Y. W
/ }. s( j/ r% ?) j0 x& `" M$ Z
  z, ?/ M( I/ y+ h1 Q若用蓄能器保压,可参考用DELTA POWER的PUV 阀。见附件。& o2 c( y8 o; P& |4 D  ]
* p1 n8 W* X$ q3 h% U* a. I
+ T' b8 `+ N7 `# Y' K- ^2 |- t7 e/ p( N6 c6 i7 R( k1 R7 h
 楼主| 发表于 2011-5-17 07:55:31 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的指导。+ R3 P" Q4 q' T4 s% q$ d' u
很受益!
 楼主| 发表于 2011-5-17 18:50:42 | 显示全部楼层
这个系统中选用多大规格的蓄能器比较合适?
GMT+8, 2025-2-25 18:04 , Processed in 0.068559 second(s), 15 queries , Gzip On.
