查看: 4290|回复: 17
FANUC操作问题求助
发表于 2011-5-16 11:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC 0I TD车床编好程序后调试时能从程序中间的一段开始循环运行吗?
发表于 2011-5-16 11:48:11 | 显示全部楼层
可以,直接在编辑方式下把光标移到那段,再切到自动就好了,如果没对倒带有处理的话。
6 |" T: B: g  [: L/ G( |- n但这样,有可能出问题,主要是当前模态是不是正确的,要不就每句话把指令写全了,比如,G90还是G91,F不能省。
 楼主| 发表于 2011-5-16 12:41:05 | 显示全部楼层
null
一般都是从某把刀开始的,T指令后有M,S,F指令,但报警说程序要从头开始执行。
 楼主| 发表于 2011-5-16 12:41:06 | 显示全部楼层
null
发表于 2011-5-16 12:55:57 | 显示全部楼层
不是报警,是提示,D系统有这个提示,就是让你确认从程序中间开始执行。再按下循环就可以了。
发表于 2011-5-16 13:02:13 | 显示全部楼层
可以的!但是宏程序这样运行得小心!有时候会出致命的问题!
发表于 2011-5-16 14:45:58 | 显示全部楼层
所以,俺们直接是只要切换到自动方式或按复位,急停,直接就给倒带了,不给机会从中间开始。因为的确容易撞机,尤其是简化的程序,没一个多余的指令。D系统有提示就是防止误操作,以前的系统直接就运行,不会提示。
 楼主| 发表于 2011-5-16 15:47:18 | 显示全部楼层
null
谢谢,再去试一下。
发表于 2011-5-16 20:39:36 | 显示全部楼层
可以加上,可以编程为M01:- S! f, j  w  N( u6 G
                                   T0101:这是你选的刀( J( h2 g: Z2 t1 n
                                   M3S600:这是你转速
: o: D. y& u- ?, {. q" i                                   G1加上F进给率就可以了
( g; f' i6 N6 w1 `6 W在循环那检索M01按开始就可以了
 楼主| 发表于 2011-5-18 10:36:04 | 显示全部楼层
null
可以从中间启动了,还有一个编程的问题,在G71程序后输入G42或G41的时候报警,不符合形状的代码,是不是编程有问题?
GMT+8, 2025-2-24 04:01 , Processed in 0.065897 second(s), 14 queries , Gzip On.
