楼主: jxej
触指加工,求助
发表于 2011-5-17 19:42:50 | 显示全部楼层
旋压没什么了不起的啊。如果量少,开个简单的旋压模具装在普通车床上就能干,如果要求一致性,生产效率高,可以在车床上改造或者,增加自动进给,限位机构。旋压基本都是冷加工。
发表于 2011-5-17 22:49:10 | 显示全部楼层
楼主,图纸尺寸不全,没有直径!
读帖不仔细,没看到“用内径150mm,壁厚3mm的管坯加工而成”? 打PP!  发表于 2011-5-18 12:51
发表于 2011-5-18 07:57:41 | 显示全部楼层
回复 jxej 的帖子
3 h; m! B' U: d* L" N
7 T1 `# `" j. x' J! i加工的方法有几种的。8 c% Q4 C/ B& {+ j; ~
这要看是一次性生产,还是长期生产,生产的批量有多少,分别采用不同的加工方法。
9 _, s' |6 p- H2 n' T2 W/ s& g5 O如需要,请详细说明。4 o/ y- ]0 ?4 ?2 A! V
发表于 2011-5-18 08:21:43 | 显示全部楼层
旋压就可以了
发表于 2011-5-18 08:48:04 | 显示全部楼层
紫铜很软延伸率好,做一组滚轮就可以旋出来。
 楼主| 发表于 2011-5-18 09:56:29 | 显示全部楼层
回复 奕樊居士 的帖子
# E5 h$ x8 q4 }% F9 u4 F
) \) G/ E4 H# t2 C! |长期生产的,如果您有这方面的加工能力,我们可以和贵司展开合作。  H" ^7 ]2 A7 l/ u. a: ?$ s
居士能忙否?  发表于 2011-5-18 12:52
发表于 2011-5-18 12:53:38 | 显示全部楼层
长期生产,要求怎样的产能?
 楼主| 发表于 2011-5-18 15:17:32 | 显示全部楼层
回复 害怕伏枥 的帖子1 F! m" }7 V0 J4 `
/ B  P' c3 U+ L# P9 }: M9 R
我们也是根据客户的需求,一年几百个,几千个都有可能。如果我们找到合适的合作伙伴,我们会开发新的客户,量可能还会上一个台阶。
发表于 2011-5-18 16:07:38 | 显示全部楼层
jxej 发表于 2011-5-18 15:17 + N# _( l7 c5 T% f0 ?% @. C
回复 害怕伏枥 的帖子
6 _5 d9 I" L5 l3 b* w# z/ e7 F: \+ e, e3 M4 d3 s* n+ s
我们也是根据客户的需求,一年几百个,几千个都有可能。如果我们找到合适的合作伙伴 ...
9 g! f) D( {/ H' z那就做一台专机,不是太复杂,应该比用车床改制方便得多。" n, B7 K& k6 L+ B5 y" \9 |
发表于 2011-5-19 11:32:43 | 显示全部楼层
路过学习下!!!!!
GMT+8, 2025-2-26 14:23 , Processed in 0.062178 second(s), 14 queries , Gzip On.
