楼主: brister0302
挖机发动机在内地工作正常,到兰州工作时就冒黑烟
发表于 2011-5-19 09:31:48 | 显示全部楼层
明显的水土不服。
发表于 2011-5-19 09:39:54 | 显示全部楼层
缺氧造成燃烧不完全!
发表于 2011-5-29 23:31:17 | 显示全部楼层
调下喷油泵的正时
发表于 2011-5-31 17:07:16 | 显示全部楼层
对于这个问题在挖掘机中是比较常见的,从平原到高原必须要进行高原改装,导致这种现象的原因主要是空气稀薄,机器进气量不足,解决的办法是降低发动机功率,小松常见的改装方法是更换机型选择插头;另外在高原还得注意对水箱(水冷)盖进行更换,否则机器使用中会影响性能。有些机器在到达高原时将无法工作,因为不具备高原规格,一般定义高原为3800米。
发表于 2011-6-5 10:13:58 | 显示全部楼层
很显然是因为燃烧不充分造成的,黑烟的本质就是燃烧不充分造成的碳粉弥漫,可以拆掉过滤器解决问题,但是这样如果作业环境恶劣带来的粉尘吸入后果也是不小的,所以,如果不是应急处置,应该还是要咨询一下生产厂商,看他们的建议再做定夺。
发表于 2011-6-7 22:25:38 | 显示全部楼层
不应该啊。难道从兰州开往郑州的火车还要调整发动机。。。好好维修下吧,可能是路途中哪个地方出问题了
发表于 2011-11-11 20:17:48 | 显示全部楼层
空气含氧量不一样吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-13 23:20:02 | 显示全部楼层
兰州不是高原地区,拆除滤芯和加大风口会导致兰州地区的多风尘土吸附增多,而使气门积碳这要不得,本人的想法;检查涡轮增压器、中冷系统、气门间隙,必要时到当地喷油泵、喷油嘴做全面检修、调整。
发表于 2011-11-14 14:44:54 | 显示全部楼层
还是降低喷油量会好一点。
发表于 2011-11-14 19:37:48 | 显示全部楼层
调校柴油输油泵、喷油嘴是解决问题的关键!
GMT+8, 2025-1-25 03:56 , Processed in 0.052734 second(s), 12 queries , Gzip On.
