发表于 2011-5-14 23:40:37
显示全部楼层
做设计,制图是手段,没有深厚的知识,是设计不出来什么东西的,只有处在拆图,画图的阶段,工资也就只有停留在一两千了昂, 呵呵
3 ]$ S/ z3 ]# y, b% T/ M; A( ?
7 K5 G6 a x2 d, Y/ t# N 0 B3 ~" |; Q1 s# g4 Q* h
点评回复 引用 评分 举报 返回顶部 2 T! G- H* |" b$ G0 O; |
% f& S% ~+ K& b$ V! B# s' W
2 F! @$ p; S- b6 S C$ s* U! k% u' j. h$ R' d
cont100 发短消息
5 J8 Z& v$ T" q2 [1 R加为好友 9 Z3 P* r* G% o. i8 c* t
cont100 当前在线
2 B: L$ i; h9 v: ?7 _最后登录2011-5-14 注册时间2010-5-16 积分42 帖子17 UID446589
' o5 T$ a/ l: s( M/ H" V$ G上尉. f& |+ |) Z: z
$ x9 S+ K/ {% @0 e' d- y+ N$ p" c$ \# ?% h' k8 @
" Q3 h1 R; G# ?3 P! N9 x' S: g$ g上尉, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
, |- K4 F1 S" H+ x! o. `9 w6 q注册时间2010-5-16 最后登录2011-5-14 积分42 精华0 帖子17 UID446589 3# 7 ^: L( p7 \. C% L5 p# R
发表于 1 小时前 |只看该作者
( l4 E' [. ?0 S+ w) J3 G很多国内的产品设计都偏安全,因为缺乏试验数据的支撑,所以都 弄的很强壮。所以总是显得很笨重 + `- Y$ d5 z) x8 Q; |' g
: G; W. B/ \/ A; S7 f
" V; r5 h6 Q4 }" ?7 w( @! f 点评回复 引用 评分 举报 返回顶部
+ E- I" h9 _2 t8 O 2 g$ W% Q; S; C7 }1 ~
4 q# D/ ?! A; r- G: A
* v9 L( x' D5 M, X1 w |一介农夫 发短消息
' @3 P7 j, m r3 i加为好友 # V) m3 v* d8 Q. M
一介农夫 当前在线
) I1 G1 B7 q/ r4 [6 e2 Q最后登录2011-5-14 注册时间2010-7-13 积分9 帖子170 UID469565
% v6 S Z9 n' u: m6 `9 G* B中尉
) |' b" x. w. G% a; C2 x, w4 t4 i
3 x# s: t7 I$ w# J
9 Y1 f# |: ]) J% `8 p. R6 w. t
. I- n5 P% y' V7 o中尉, 积分 9, 距离下一级还需 21 积分
# T1 L+ _9 z0 U注册时间2010-7-13 最后登录2011-5-14 积分9 精华1 帖子170 UID469565 4# 3 l! y6 N3 h L% c$ Z
发表于 1 小时前 |只看该作者
: A" |% s5 U b' D* z$ D2 R本帖最后由 一介农夫 于 2011-5-14 21:44 编辑 ) I4 Z: d3 K3 a& i& u: k
1 p$ Y7 a$ M* G/ Q7 s! V, X
/ s" r$ J7 l( t$ W. U; s$ a7 L4 B! |! B; U- e& L: \
& r& I( V& x4 s呵呵赞同楼上的,国内很少真正去算各种承载力的,更多的都是经验值,实际用的材料厚道等都超过很多安全量。当然很惭愧自己也基本上不算,更多的都是觉得能够安全就行,基本上都不会去应用软件来分析 % K- t7 a6 X1 b v: w8 [0 O2 Z
% w/ @9 Q5 w+ a: w
$ O* a* ^ K8 V' k* t f9 U1 D& W 点评回复 引用 评分 举报 返回顶部 8 ~" O* {; a9 T$ J; }
o) V3 h# t6 Z, Z, M; a
6 Y1 j) D! e5 `0 j6 s
& u! z l4 q/ [/ J8 D
wdn36409 发短消息
3 i l% b, Y* z8 l加为好友
8 B; X3 m7 q' Z* \+ s. G; zwdn36409 当前在线
- _& Z- @% V" x5 J0 [最后登录2011-5-14 注册时间2006-5-31 积分958 帖子461 UID14857
( Z$ d. Q! A, U; p2 r5 R少将
: }6 t( m& q) D
" e1 u& A8 U( K; Q- k# B( n7 ~* @+ U7 V: P) G7 Y- Q
2 H4 A. B" N5 k
少将, 积分 958, 距离下一级还需 42 积分
- d: }% U# a, H! H7 f注册时间2006-5-31 最后登录2011-5-14 积分958 精华2 帖子461 UID14857 5#
* u4 y' S1 u, N- Z 发表于 半小时前 |只看该作者 . L$ u! K' }5 ^/ ]$ e( B3 n; r$ Y) F
秦砖汉瓦已无用,琉璃瓦只可做装饰。经验不能说完全无用,经验可以把握方向,缩短开发时间,但是,制作依据需要精确的图纸,比如拉个型材,刻个浮雕,需有CAD*.dxf图纸。上数控机床,需立体建模,编程。) V' X( u7 p9 p3 `- E D0 q f, {) k8 v2 t1 c: e# C
看了你的文章,知道你心里很着急,一口要吃成胖子,但又无从入口。我给你个建议,你照着自己的自行车,画AUTOCAD图纸,必要时可能全部拆开,再装拢,想想它的设计依据。根据CAD再绘立体图(solidworks,UG,pro/E),动画仿真可以提高兴趣。有限元分析暂缓。
7 \ N! z* b! ^. `4 V ' y6 S, o9 k/ j1 S5 g( @
* y+ o6 C3 A' j+ {0 M4 i) J- q5 i 点评回复 引用 评分 举报 返回顶部 9 ^3 g; A' n _8 G
8 Z( S! N4 z# P
3 f$ ~& N' t+ N0 R" X/ H0 }& c' u% ^ f( \( d }0 p# t! n
linqingshan 发短消息
$ D5 n+ x6 z2 c; q8 Y! f1 f* X2 Y加为好友 $ j0 }- F, V8 V6 {, |
linqingshan 当前在线 ' j) e$ o) w# b; @
最后登录2011-5-14 注册时间2010-4-18 积分83 帖子182 UID433910 $ l+ Q( A3 b( \& |) h
少校8 g6 o% j5 _9 E) U1 u( k# V) K
* H/ z& f. | ~; B
2 ]" _0 b; ~: b7 a! w% X
% F3 d. P: p ^9 t }! B+ [
少校, 积分 83, 距离下一级还需 17 积分 0 H1 j+ F8 ~: ?
注册时间2010-4-18 最后登录2011-5-14 积分83 精华0 帖子182 UID433910 6# ' `7 [3 m$ D8 _4 p4 a
发表于 半小时前 |只看该作者 E0 N8 Y1 z$ F8 ]/ [: x
大部分产品都是测绘,根本没有设计计算过程
* O; Z/ A9 ?! \/ E# t* ] \0 d6 l" | # P8 y9 V. _ a; S
9 T8 n/ l1 Z* f
点评回复 引用 评分 举报 返回顶部
9 i7 e8 {$ E' Y0 E% A! `; R+ }! H
! o# t; d- b/ f9 v8 Y 0 F# }. B' K4 d5 j% R1 r3 e
* v$ o# X& G0 s3 O6 Q
nychd 发短消息 - U7 S$ ~0 J$ s/ W9 ^: l
加为好友 * }# K; t1 Q! |7 {" H
nychd 当前在线 - w) [2 g* n5 Z
最后登录2011-5-14 注册时间2010-12-27 积分107 帖子202 UID524933
" r% x' r |5 m# b' \中校
c9 s# q: Y, j/ d; ^3 s' v1 j5 @& ]1 b. t
/ H' A6 }: {6 J4 I3 b! X9 l3 Z8 {
( @, \; O8 g0 d) y/ U, c中校, 积分 107, 距离下一级还需 93 积分
7 g" X& w7 M/ q注册时间2010-12-27 最后登录2011-5-14 积分107 精华0 帖子202 UID524933 7# 9 H3 u, w* Z- s# w9 y3 ]2 P
发表于 4 分钟前 |只看该作者 5 {: ^8 i. S( H+ `. r. c$ c* G
计算机辅助设计的确能够提高设计的效率,可机械最核心的东西还是设计理念和结构的优化./ c! H; j: ^ Q e3 \5 W, R; r- \" z/ i- y* W% a8 ^
不过现在好多企业都是在原有机器的基础上把尺寸加大或者仿制
8 L1 A( w6 b" |" V0 ~( m; X% G" M. i# f只要结构和样子,核心的稳定性和受力根本就不去计算,也根本就没时间计算
" t: F) N+ p8 ?8 I; e/ w! W/ w5 e V( G; u
0 n8 d* D1 u1 D. l1 m: P( z) ^
$ [! k. Y- F/ @9 [; x, b$ Z5 W - I+ \- N8 e: d( E5 S2 \7 k, R
点评回复 引用 评分 举报 返回顶部 ' E$ B2 S7 }/ I: V/ J/ F# `
/ h* C% W8 Q2 F7 Y2 V' H- I
9 \( n; s; h( [* K K" z
9 x! q2 R* n- J/ t% _+ q; N5 Z‹ 上一主题|下一主题 › ) b8 L" f7 P* Q/ ]1 _! n9 Y
% {, m0 q' d+ }# }0 \/ X
* e: Z6 j" h {返回列表 2 B/ Y2 w9 D* z) G/ R5 k% q. s
高级模式 | 发表帖子 B Color Image Link Quote Code Smilies
0 [* B' i: V- L1 F 9 @8 V+ u! M7 ^8 t6 w
发表回复 回帖后跳转到最后一页
% s: R) d) Z! Y$ Q9 o0 W
. I$ r0 a8 W& C" E% j" Y |
