查看: 4315|回复: 7
圆形法兰端面上的齿如何加工?
发表于 2011-5-14 16:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 CHU9033 于 2011-5-14 16:53 编辑 * j1 p0 }% l' `! Y0 ^3 O2 {% j
5 Q' ]: W; `$ S
近日接了一份图纸,要做一个法兰,在法兰端面上要加工交叉成70度的两股齿形,草图如下,不知有什么方法,请高人指点。& g4 R6 D8 B6 |" k: m- E) N
5 v% v% M5 E: O3 c& `6 m2 N& _0 B, V  y
发表于 2011-5-14 18:31:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2011-5-14 18:33 编辑 . @0 E* {' g0 X4 j! S( z, E" b
3 }/ e: I, X' Y; k# H3 f9 F" `这个用不着高人,送到线切割的小店里就能做。8 T- O; n- B5 I8 X6 ?: |$ g
有本事,牛刨也能干。只不过效率太低了一点。
. o" @& `7 I; S' u* }; o不要推荐什么成型铣,即使有批量,甚至批量足够大,成本也一定比用线切割高。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
刘景亚 + 10 欢迎害怕伏枥老前辈多来齿轮版块指导
 楼主| 发表于 2011-5-16 14:38:02 | 显示全部楼层
  J4 g5 G" [5 f" t$ p( _, U% W2 ?& C# I. j, [$ j3 ]
回复 害怕伏枥 的帖子
3 K: O# {# ]2 D; T
1 e) L  u& u& |# H/ e  ?谢谢害怕伏枥大侠的指点,线切割的方法也想过,可能是我草图上没标,齿轮表面的粗糙度要求3.2以上,快走丝的粗糙度达不到,慢走丝太贵,效率也太低(这个有一定批量),所以就没有考虑了。
# ~) m# Y6 a' {8 [( z
+ b$ O: c# Y1 K" q; T曾想过刨齿机刨,只是不知道合不合适,还请大家多提意见。" q# A6 \+ `- I- L
; j) G6 e* k6 A& @, T
刨齿机用展成法加工锥齿轮,用在这里不合适。 不能用线切割,只好上加工中心了。  发表于 2011-5-16 16:21
发表于 2011-5-16 15:16:53 | 显示全部楼层
批量大的,是拉出来的。
成本是一方面,更重要是效率。2年前在法士特见过这种类似的应用,鬼子的设备,很深的地坑,那时刚调完,没见干活的场面,估计是相当壮观,呼兹兹就欧拉。  发表于 2011-5-16 20:11
成本合适的话,完全可以。  发表于 2011-5-16 16:22
 楼主| 发表于 2011-5-16 22:17:15 | 显示全部楼层
回复 螺旋线 的帖子7 a! _4 j! _) z* k0 e- B6 C
' a: J9 O4 D6 F! m! m1 z: A
这个东西是为一家客户做的配套件,如果拿下来的话大概的供货量是每天10-30件,有多个规格,尺寸略有不同,前面的图目前给我们的,如采用拉削则同样有批量小成本高的问题,而且我们厂里也没有拉削的设备,由于地处内地,配套加工业不如沿海发达,附近也很难找到有这类设备刀具的厂家。目前想到的法子是做把成形铣刀在卧铣上加工,但实在担心精度和粗糙度达不到,还请大家帮忙看看有什么好方法。
0 }0 K& u3 L) w/ @
这批量太小了,拉,连刀具成本就受不了。  发表于 2011-5-17 08:05
 楼主| 发表于 2011-5-16 22:21:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 CHU9033 于 2011-5-16 22:22 编辑 * Z  U/ H# R6 c# s
' [7 \# }- A# V# N  A伏枥大侠说在加工中心上加工,是否是指用专用的指状成形铣刀将齿槽铣削出来呢?, X0 X; K: T/ B/ ^/ i9 D6 w
发表于 2011-7-4 16:30:12 | 显示全部楼层
普通铣床,加装一个数控,成本低,效率还可以。
 楼主| 发表于 2011-7-6 23:29:24 | 显示全部楼层
回复 齿轮家族 的帖子" s: Z2 l1 g  Y  ~9 L( Z4 E
) {/ s2 Y, W5 ~- u$ m这,不成改装机床了, 工程量也大了点哦
GMT+8, 2024-11-25 03:02 , Processed in 0.055190 second(s), 17 queries , Gzip On.
