查看: 9225|回复: 12
下面一个电机,上面两根轴,带动转
发表于 2011-5-14 14:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
两根轴之间要夹东西往前送,采用什么机构实现两根轴之间反转呢?齿轮除外
哪位高手指教下   谢谢
发表于 2011-5-14 14:15:17 | 显示全部楼层
  就用平皮带吧,交叉传动,好像不过动力不能太大。
如果你不理解,就是先是正常的皮带传动,然后、然后。把其中的一根轴,转过180度(前后颠倒)。
这种方法比较简单,不过我只在磁带录音机中见过,用的是园带。
LZ可以试一试。
发表于 2011-5-14 18:18:40 | 显示全部楼层
null
摩擦轮。
发表于 2011-5-14 18:25:56 | 显示全部楼层
不太清楚说明白点
发表于 2011-5-14 21:29:23 | 显示全部楼层
正反丝可以实现哦,具体设计要看你的输送条件了
发表于 2011-5-14 21:34:41 | 显示全部楼层
传动的方法还是有很多吧!楼主给出的条件不够啊!
发表于 2011-5-14 21:35:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-14 22:35:13 | 显示全部楼层
如果不需要精密传送的话,为了节约成本,可以只用一个传动,另外一个传动。
发表于 2011-5-15 23:33:42 | 显示全部楼层
路过学习了。。。。。
发表于 2011-5-16 00:25:03 | 显示全部楼层
问题应该说清楚嘛  不然坛里的高手怎么解答呀
GMT+8, 2025-1-11 17:46 , Processed in 0.049967 second(s), 16 queries , Gzip On.
