4 Z& d M" @ d$ }: }9 o' `
3 R* l) ^/ K' a5 q% U- p回复 一本机械 的帖子; z* S1 H& k w9 D8 E. w" z( I
j8 C8 e G- J4 ^6 R( t1 ?你给系统做备份了吗,新电脑最好是先给系统做备份。你用优化大师清除一下垃圾文件,我觉得应该不是系统的问题,也不是软件的事。软件够用就行,不需要太新的版本,要不然你周围的同事就麻烦
- E! |& D) S4 F5 j$ {. F# n双击CAD2010压缩文件——自动解压——自动安装——安装完成
& \; f7 z. h. t, H; W1、启动 AutoCAD2010 ,在“[Autodesk 产品] 产品激活”向导中,选择“激活产品”,单击“下一步”。
3 X6 J: ~% P$ d& B2、在“现在注册”的“激活”页面上,先在序列号或编组ID下的文本框中输入:653-12354321,
) C0 O" J: \# r" A: E5 Z% D& h$ J: [666-98989898 , 666-696969999,356-72378422,666-69696969,400-45454545等任意一个产品序列号,产品密钥一律为001B1# q2 f& s# S1 ]0 u* \6 H, V' E
3、然后启动注册机,在注册机“申请码”下框中 粘贴(Ctrl+v)刚才记下的申请码,% P7 y P5 R, I `% B k$ J1 Z7 s/ p
先点击注册机\"Mem Patch\",再点击“Generate”按钮,这时将会在“激活码”下框中得出激活码。用(Ctrl+c)复制 激活码并返回auocad2010激活界面。) n+ [- o5 c- x4 t* {
4、在auocad2010激活界面选择“粘贴激活码”,用(Ctrl+V)粘贴刚才记下的激活码。点击“下一步”,激活成功。
) L! d2 n& P, b- F; V5、在“注册 - 激活确认”页面上,单击“ 完成”。
, ?1 k( `' B* r& j+ F* j! d1 _6 u看看你是在哪里出错的2 V5 H+ e# j! u3 i+ ~& j
l$ R5 r. ~) d! `" J% r: [. R7 d
) i% C+ G- Z+ b, Z |
