查看: 7277|回复: 7
40Cr件精密铸造,退火硬度要多少比较合适?
发表于 2011-5-13 23:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密铸造
- H) O6 ^5 v3 U7 f材料40Cr件
& U. Q8 _0 _4 S. N3 X" _* G铸造后要车削加工,用在冲击栽荷
7 k* N' h# {* Y) i  Q8 e& r请问下退火到多少度才多少比较合适,才能达到材料的最佳性能?
; a! r" ]1 B" g
发表于 2011-5-17 20:28:00 | 显示全部楼层
你加工后不做热处理吗?
3 U* |8 O) y5 W' z' m5 H如果不做的话,加工就比较损刀,HRC40应该可以。3 w% d9 h3 x. Q4 h; \
我们的经验通常为:退火 -加工-终热处理。
6 B' W) V* \4 Q& f0 @& b, E个人经验,呵呵 !
 楼主| 发表于 2011-5-18 21:27:36 | 显示全部楼层
加工后不做处理了
1 s2 x  `) H3 s+ e/ d. [% t所以硬度不能太高
! P* I1 S1 H' c0 g但是不知多少才能达到铸造件的最佳性能
发表于 2011-5-19 15:00:00 | 显示全部楼层
40Cr标准退火工艺:825℃/845℃加热,炉中冷却,硬度HB≤207。# Y. L) y/ I/ h! d2 B% l
如果以后再也不热处理,那么用40Cr就有点浪费了。如要达到
4 v0 R% v! y, b9 H综合性能(有硬度又耐冲击载荷),则在机械加工后进行淬火、回火,, h2 {; Z8 P$ j" c0 A0 x7 {
HRC43±2就可以。2 Z. g$ `$ d1 c
 楼主| 发表于 2011-5-26 10:10:43 | 显示全部楼层
回复 nh213051 的帖子9 D2 Y" I8 D1 U5 ?: d/ }
/ x: \1 R4 i; Q. M0 t; T9 v谢谢您的解答!
+ x3 ^2 f9 A! e9 B% m! F
发表于 2011-6-4 18:16:14 | 显示全部楼层
40Cr退火工艺:加热825℃~845℃,炉泠。40Cr为调质钢,机加工后要进行调质处理,才能保证良好的综合性能。
发表于 2011-6-6 11:31:13 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。。。。。。。
发表于 2011-9-3 15:15:25 | 显示全部楼层
一般洛氏30-32吧,我们做受力件,差不多能满足的
GMT+8, 2025-2-24 21:47 , Processed in 0.056445 second(s), 14 queries , Gzip On.
