楼主: starfry
加工键槽,用插床和线切割哪个精度高?
发表于 2011-6-17 07:15:37 | 显示全部楼层
按键槽的使用方法来说,线割精度高,但效率慢
发表于 2011-9-7 11:04:35 | 显示全部楼层
tlok888 发表于 2011-6-15 19:15
) {) T. ], ~  c- {* M# ]多快好省还是用拉床,不过插床的好处是定位准确,找正时,线切割很慢,而且准确度不高,从键槽的形位公差的 ...
+ i& t; X5 d) V- F& r% m/ J   插床有精度吗?这个先要搞清楚!看看这个图的键槽。注意后面那个孔是没有键槽的,注意公差和对称度。大家说说,用什么方法?
发表于 2011-9-7 12:45:31 | 显示全部楼层
看你的工件要求选用不同的加工方法,一般我都会采用线切割
发表于 2011-9-7 12:57:05 | 显示全部楼层
按照具体要求具体对待,综合考虑一下然后再选择吧
发表于 2011-9-10 21:51:01 | 显示全部楼层
如果批量大,用拉床效率最高。
发表于 2011-9-14 14:27:17 | 显示全部楼层
线切割属于数控设备,加工精度要高于很多至于6 P- F0 O8 u- d( f2 Q
粗糙度,插床也好不到哪。价格可能比插床略高点
发表于 2011-9-14 14:38:51 | 显示全部楼层
量多用拉床,量少用线切割
发表于 2011-9-16 20:39:01 | 显示全部楼层
要精度的话就不要考虑插削,让刀的问题。拉削做第二位考虑,第一用线切割,粗糙度差就差点。谁还把键拆下来看你这个呀。
发表于 2011-9-20 10:14:21 | 显示全部楼层
不是大批量的话,基本考虑线割
发表于 2011-10-11 17:21:35 | 显示全部楼层
线切割属于数控设备,理论上加工精度要高于一般的插
GMT+8, 2025-1-23 04:38 , Processed in 0.074314 second(s), 14 queries , Gzip On.
