楼主: starfry
加工键槽,用插床和线切割哪个精度高?
发表于 2011-6-3 15:23:44 | 显示全部楼层
回复 starfry 的帖子
3 \# b8 @8 O7 c( {' g! ]6 J4 |( `) m. a8 X8 k9 j( `
先不说加工键有多少方法,就聊你这提出的二种方法,老大你说还是人为因素多的准啊还是利用数据准啊,你把这想明白了你就知道你要用那个了。。。。。。。。
发表于 2011-6-4 12:32:09 | 显示全部楼层
没什么要求的话插床比较省钱
* L  w9 D2 d: P, q' f3 m6 @
 楼主| 发表于 2011-6-6 00:11:55 | 显示全部楼层
回复 打工 的帖子
; U2 T# N8 {7 h
; I; e5 T, `) T3 S7 X; w在加工前安装时 都是人装上去的 也都有人为因素了咯  所以不能单纯的有没有人为因素来判定
发表于 2011-6-9 15:05:37 | 显示全部楼层
如果键槽对其他孔或面等有位置度要求,还是拉键槽较好
发表于 2011-6-9 15:41:51 | 显示全部楼层
线切割属于数控设备,理论上加工精度要高于一般的插床。不过线割的表面粗糙度较大,如果要求高的话可以考虑用慢走丝加工。插床装夹对刀调试比较麻烦,如果量大的话可以做专用夹具,加工精度好些,如果量不大建议用线割。
发表于 2011-6-9 16:55:32 | 显示全部楼层
我这边一半通孔线切割无疑,盲孔上插床
发表于 2011-6-12 22:33:18 | 显示全部楼层
当然线割精度高了,不过效率比较低
发表于 2011-6-15 19:15:02 | 显示全部楼层
多快好省还是用拉床,不过插床的好处是定位准确,找正时,线切割很慢,而且准确度不高,从键槽的形位公差的要求上来说,还是插床的精度能高一些,另外,从加工的时间上看,基本一致,价格上,插床有优势。别看插床,拉床是老实设备,但是精度上一点不比线切割差。
发表于 2011-6-15 19:37:15 | 显示全部楼层
学习来了 好久没有过来了
发表于 2011-6-16 13:44:39 | 显示全部楼层
现在的线切割机完全可以达到要求。
GMT+8, 2025-1-23 04:53 , Processed in 0.060737 second(s), 15 queries , Gzip On.
