楼主: starfry
加工键槽,用插床和线切割哪个精度高?
发表于 2011-5-16 19:56:29 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-5-16 22:59:15 | 显示全部楼层
不用想,线切割
发表于 2011-5-17 16:41:25 | 显示全部楼层
我是来学习的
发表于 2011-5-29 13:12:31 | 显示全部楼层
建议用线切割,如果是通孔的话。。。。。
发表于 2011-5-29 14:28:14 | 显示全部楼层
这与你工序的安排和键槽的精度要求,一般传统的加工方是拉键槽或是插床插精度都可以,但是这两种加工都要在热处理之前(如果你要加工的零件需要热处理),再要精加工的话键槽的对称度会有所影响,,如果不需要热处理又有插刀,在插床上就行,对好刀,完全能满足精度的要求
# V: \6 z* _9 I6 E& C
发表于 2011-5-29 20:30:09 | 显示全部楼层
线切割属于数控设备,及稳定又好 粗糙度可以调节脉冲: y+ ^9 t4 }! e8 r9 s# E% I5 f+ M
 楼主| 发表于 2011-5-30 00:08:01 | 显示全部楼层
回复 sunny547 的帖子
; R7 p/ s/ i2 G$ u3 K( L6 P" I, i, }) D4 F' [
    谢谢 我这个是需要热处理的 现在是小批量生产  都是热处理后用线切割
发表于 2011-5-30 10:39:27 | 显示全部楼层
批量大还是用拉床拉键槽效率高,精度也是可以保证的。前提是你的工件是通孔的。
发表于 2011-6-3 08:18:58 | 显示全部楼层
pass way, study it !!
发表于 2011-6-3 12:46:47 | 显示全部楼层
量大的话用拉床,量少用线切割
GMT+8, 2025-1-23 05:03 , Processed in 0.057234 second(s), 14 queries , Gzip On.
