楼主: 越峰
高速轴用什么材料较好,怎么热处理
发表于 2011-5-16 22:30:02 | 显示全部楼层
应该是HV来表示氮化后的硬度,比如说你的材料现在1000-1200HV就差不多
发表于 2011-5-17 00:11:36 | 显示全部楼层
俺是将要踏上路途的新手,很是佩服前辈们的专业知识!受教!
发表于 2011-5-17 02:39:54 | 显示全部楼层
  C, c; C/ o" h, i" P0 T9 Z0 o& ]6 n2 }, W6 S1 l
我觉得用20CrMo应该也可以吧,以前看见别人做的摩托车磁电机的输出轴转速也有15000以上!! 热处理是碳氮共渗!!
发表于 2011-5-17 09:16:51 | 显示全部楼层
另外补充一点,最后一道工序磨得话在粗加工时一定要考虑到氮化后外径会涨大,涨大量一般在0.01-0.025mm,如果留的大的话,可能会使你的磨削量增大,致使你的硬化层变薄或没有,如果留的较小可能使你的磨削量变小,致使你不能校正热处理时的变形影响你的同轴度和直线度真圆度等
发表于 2011-5-17 11:03:01 | 显示全部楼层
建议加工工艺:下料、粗车、调质、精车、磨外圆、氮化;因为调质是会使轴变形的!
发表于 2011-5-17 14:03:34 | 显示全部楼层
越峰 发表于 2011-5-15 10:12 1 ~1 Q3 |4 q& h) X4 a
补充说明下,这根轴是线圈绕线机的主轴,电机额定转速3000r/min,最高转速可达5000r,同步带传动,4:1加速 ...
# g8 e8 P( y4 d- L1 R( ^1 f问下,4:1增速是怎样做的能否讲解下
& r# h; j8 H# X& K4 R; D: _我对这轴真提不出什么看法,歪楼莫怪
3 N! e/ s* F* U8 U
 楼主| 发表于 2011-5-17 16:41:25 | 显示全部楼层
回复 leftwall 的帖子- f  J- J) j6 @+ L# i/ _
9 Y& y/ t/ U5 @3 t4:1增速即大轮和小轮的齿数比为4:1,也就是传动比为4:1。一般的传动设计都是减速的,所以对增速好像有点陌生了,呵呵!
. p* V1 C4 A% c- N
发表于 2011-5-18 08:13:01 | 显示全部楼层
越峰 发表于 2011-5-17 16:41
) P: d- |# `9 @. y3 o回复 leftwall 的帖子: n1 F9 f( |/ F1 T
, [- J: W& D+ @$ F& y4:1增速即大轮和小轮的齿数比为4:1,也就是传动比为4:1。一般的传动设计都是减速 ...
6 C4 H, O2 Z  w; B" \) H% K( Z( t果然还是有这么用的,记得当初教科书上讲应该用小齿轮带动大齿轮,如果我没记错的话教科书确实该改改了
发表于 2011-5-18 19:54:24 | 显示全部楼层
20000r/mim???太高了。60W的日本CNC才15000r/min 。
, L  T2 S; l6 W; r2 O9 _& ALZ你都不知道怎么加工,就敢接单,??不光加工。就是装配都是一大学问。太紧,高速一转发热。轴承,轴就完了。太松,声音很大。过飞机一样的,精度就不要说了。
5 c; j9 [4 X" s如果LZ你做出了记得分享一下。让我们也开开眼啊。
发表于 2011-5-20 17:19:12 | 显示全部楼层
回复 林围 的帖子
; Y4 G1 \/ |, p5 _6 ?
  m0 J; |5 `  l% L. S1 ^- N请问氮化的目的是什么,氮化后的组织是什么?????( ^9 J- s/ n8 V6 L: T
4 m9 G8 M3 {) R5 n) M2 m* g# B3 D  g0 P4 h/ S9 B/ f& ~! G0 I
GMT+8, 2024-11-24 13:00 , Processed in 0.054891 second(s), 14 queries , Gzip On.
