楼主: 越峰
高速轴用什么材料较好,怎么热处理
发表于 2011-5-14 19:28:44 | 显示全部楼层
是啊,20000r/min这个转速也太高了吧。能说下是用在什么上边的轴吗
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2011-5-14 22:30:45 | 显示全部楼层
38CrMoAl氮化后硬度很高,但同时韧性特别差
( {* {4 n( b9 N. ^6 c不知道你的轴受不受冲击力,如果有冲击力的话用38CrMoAl氮化可能不会太合适
3 ^- [+ v$ Z4 B& m- X4 t至于工艺,5楼的工艺是比较合理的。氮化后可以精磨,抛光不能保证这么高的精度
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-5-14 22:50:05 | 显示全部楼层
这个轴太贵了。有没有必要。看一看这么细也不用那么麻烦。这轴也受不了很大力。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-5-15 08:42:07 | 显示全部楼层
看着前辈的讨论,我又了解了这个工艺过程
 楼主| 发表于 2011-5-15 10:02:39 | 显示全部楼层
! s( o9 P& M' b% e1 k3 g4 G8 i5 `/ f/ p, q" Q/ {! W7 g
回复 wysdhz 的帖子* I$ K" P# H  B7 W. \- }
9 K9 M3 s; w/ e' Q# e$ h
这个轴贵吗?我们做的才40元一条。就是处理工艺复杂点,很多加工厂都做不好而已。有什么好的建议吗?比如材料或处理方面。7 L2 a, ^" N0 H9 M' |% _
发表于 2011-5-15 10:03:30 | 显示全部楼层
楼主我觉得你这根轴用不着弄那么复杂,你这应该是一般传动轴,又比较小,就用45号或40Cr调质轴颈处表面淬火就行,主要是精磨时保证尺寸及形位公差。精磨前可再进行一次定性回火处理,不会变形。
 楼主| 发表于 2011-5-15 10:12:25 | 显示全部楼层
补充说明下,这根轴是线圈绕线机的主轴,电机额定转速3000r/min,最高转速可达5000r,同步带传动,4:1加速,所以最高转速可达20000r/min。不过机器运行速度一般在10000r 左右,因为有的线圈有3000或5000圈的,这样的话加上缠端子的时间差不多要1分钟了,对于电子产品1分钟才做1个产品是非常慢的了,制造商肯定要求提高速度增加效率。
 楼主| 发表于 2011-5-15 10:17:44 | 显示全部楼层
回复 小马过河 的帖子' @) }8 p% r. _9 I* t
2 T3 W$ q0 d% t7 L) k7 r3 y40Cr调质,最后轴头淬火我也试过了,可还是变形,同轴度不行,轴头还有椭圆现象,所以高速运转时声音很大。我看过日本的零件是金属原色,光亮的。如果用40Cr做的话,最后肯定要发黑防锈,所以应该不是这样做的。
发表于 2011-5-15 22:03:11 | 显示全部楼层
回复 越峰 的帖子+ l9 a! o. q9 R, x& f
9 R+ s0 @" v! b+ k
你可以用光谱仪测一下材料的成分!!!!!!!
发表于 2011-5-15 22:29:29 | 显示全部楼层
对于同轴度要求高的轴淬火之后必须要重新磨的
: @9 p8 O' [9 n0 w" L# m3 j! ?其实可以用40Cr调质,完了渗氮再精磨应该能保证使用性能的
& d7 m2 G  g& e6 h8 D1 H% F7 A发黑防锈的效果比较差,有资料说QPQ处理的效果比较好,你可以查一查
GMT+8, 2024-11-24 13:00 , Processed in 0.053665 second(s), 15 queries , Gzip On.
