查看: 3737|回复: 10
电机的问题
发表于 2011-5-13 22:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么判断电机的转向   怎么判断电机有没有装反
发表于 2011-5-14 00:56:35 | 显示全部楼层
这个问题还真不好回答。
电机转向你自己不会看吗?
你要电机怎么转,达到什么目的,结果有没有达到?
一看就知道有没有反向了。
发表于 2011-5-14 04:42:46 | 显示全部楼层
是不是在问,电机接电后,如何判断接电正确与否。
发表于 2011-5-14 15:45:27 | 显示全部楼层
首先你要看你想让电机顺时针还是逆时针转动,在电机启动和快停止时都很容易判断,假使想反过来,把接线柱任意调换两个就搞定!!
发表于 2011-5-15 21:31:29 | 显示全部楼层
电机本身正反转并不重要,关键是电机什么用途,需要它怎么转,可以通电后马上断电观察转向
发表于 2011-5-16 16:43:40 | 显示全部楼层
针对不同种类的电机,有不同的判断方法,但是都少不了关键的一步:通电。
发表于 2011-5-16 19:48:59 | 显示全部楼层
看散热风扇
 楼主| 发表于 2011-5-21 01:58:07 | 显示全部楼层
我之前不是很了解   问的很模糊   我问的是电机的安装方式   M1A  代表180  这个180指的是谁与谁的角度关系
发表于 2011-5-21 09:06:14 | 显示全部楼层
如果反转可以将三相中的两相互换一下就可以了。
发表于 2011-5-21 16:26:17 | 显示全部楼层
貌似电机上都有转向标签的
确定转向要根据从动件来确定
GMT+8, 2025-2-25 04:13 , Processed in 0.053477 second(s), 15 queries , Gzip On.
