查看: 13523|回复: 6
蜗杆蜗轮的最小传动比能做到多少?
发表于 2011-5-13 22:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道能不能达到1.5?
" t$ [3 ]  V) n# |
) i4 J" C" T3 T8 L. ~1 w9 @/ ^谢谢!# {) x) d  j2 S, X
( v& g- U7 b1 }* H% _/ i5 R
发表于 2011-5-13 23:24:03 | 显示全部楼层
查了一下,蜗轮蜗杆还可以增速,可达1/15
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2011-5-27 17:59:44 | 显示全部楼层
从理论上可以达到,但是在加工时会有很多困难,可以选择交错轴螺旋齿轮传动赛
妙!  发表于 2011-7-1 00:36
 楼主| 发表于 2011-6-7 09:22:06 | 显示全部楼层
受益匪浅,感谢楼上各位!这是新的收获,二楼的结果我也在手册上看到了,三楼的这个“交错轴螺旋齿轮传动”我要好好看看。
就是45度的斜齿轮  发表于 2011-7-4 09:21
我是2楼,貌似我理解错了,虽然可以增速,但蜗杆的变速区间是两个不连续的区间,1.5能否达到还真难说,不知道蜗杆最小减速比能到多少  发表于 2011-7-1 10:19
发表于 2011-7-1 00:34:31 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-5-13 23:24 / a8 i7 o8 g, c6 @" _; @" \
3 L% z. z' w6 M! e! F请教了,蜗杆蜗轮传动如何增速啊?
貌似是蜗轮为主动件,蜗杆为从动件,不过这样也跟楼主的题目不相符了,蜗杆最小传动比较大  发表于 2011-7-1 10:08
发表于 2011-7-1 21:46:24 | 显示全部楼层
要想达到1.5,蜗杆必须6头以上,加工难度大,滚刀制作困难,蜗轮根切还需考虑等等会有一大堆问题
5 o% [1 J; m' a, ^# c+ W
+ C$ r  F, P1 U: M% E8 u! V. K# a& i蜗杆采用多头ZI蜗杆,用渐开线圆柱齿轮代替蜗轮,则减少了很多麻烦,但是相应的也由线接触变为点接触,承载能力会降低
发表于 2012-7-18 08:15:21 | 显示全部楼层
(⊙o⊙)哦,我公司就做涡轮蜗杆,所以学校一下
GMT+8, 2024-11-29 05:40 , Processed in 0.056611 second(s), 23 queries , Gzip On.
