查看: 6374|回复: 21
不锈钢圆片的分离
发表于 2011-5-13 14:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有:直径为300MM*0.5厚的不锈钢圆片堆叠成一垛的垛料中,如何将不锈钢片进行逐一分离。
具体要求:不得分出后有两片重叠的现象;
需考虑:圆片太薄且平,很容易片与片之间相互吸附。如遇有加工油的情况下就更难分离了。
期待大家的帮助,谢谢。
发表于 2011-5-13 15:28:50 | 显示全部楼层
用4个吸盘吸住最上面一张,吸得位置要分开两侧,先提升一侧吸盘,揭开钢板一个边缘,然后吸走最上面一张。要想确保万无一失,做第二个动作后加一个超重报警程序。
不知可行否?
发表于 2011-5-13 15:45:38 | 显示全部楼层
1、由于不锈钢不能导磁,所以电磁分离就到不到目的
2、刀片主要的吸附力在于轴向,建议在径向偏心转动后用吸盘吸走
发表于 2011-5-13 15:49:22 | 显示全部楼层
静电分离,或者磁性分离,自动冲压行业用的多了
 楼主| 发表于 2011-5-13 19:15:52 | 显示全部楼层
磁石分离用于铁材一类的还算可以。不锈钢就不行喔。
静电分离不知是什么样的原理,还需要进一步了解。谢谢!
发表于 2011-5-13 19:46:29 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢不导磁,马氏体不锈钢可以
发表于 2011-5-13 19:54:41 | 显示全部楼层
这个不用搞得那么复杂,做个简单装置一片片推开即可
发表于 2011-5-13 21:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-13 23:36:14 | 显示全部楼层
这个很复杂吗?以前纸张都可以一张一张分页呢!
看你是怎么堆的,如果杂乱无章的堆的话就有点麻烦,要是整齐的堆在一起,那就简单
发表于 2011-5-14 08:24:31 | 显示全部楼层
不锈钢、不锈铁都是不锈钢,区别是吸不吸磁!
一种方法是将堆叠产品置于圆孔定位装置内,只露出嘴上一片产品,侧面用气缸治具精确推分开,完成一推分动作后,远控定位装置就顶出最上一片产品。当然这个高度位置以及推分离的位置度的适当!
GMT+8, 2025-4-26 09:41 , Processed in 0.051028 second(s), 17 queries , Gzip On.
