查看: 4057|回复: 3
我司有一种新产品,喷漆不知该怎么办
发表于 2011-5-13 13:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:我司有一种新产品,圆桶里面要求喷厚浆漆300um,要求喷3遍,每遍厚为100um,圆桶外面要求喷厚桨500um,要喷5遍,每遍厚为100um,而且里外的漆颜色是不一样的,不知该怎么办,先喷里面等干了,把里面的孔盖起来,再喷外面,法兰上肯定会有台阶,不知道该怎么办?
发表于 2011-5-13 14:15:49 | 显示全部楼层
可以遮挡起来,市场上有卖专用的喷漆保护用胶带,很方便用的。; ^( I+ H9 c0 a6 v5 ]
数量多的,可以做个专用零件用于遮挡。1 r$ g$ U: S+ f2 k( l& n
 楼主| 发表于 2011-5-17 11:32:29 | 显示全部楼层
内孔只有200mm,喷枪怎么放进去喷呀
发表于 2011-5-18 01:20:27 | 显示全部楼层
拿一个略大于桶的等高桶。把新产品放进去。口部封严,喷内部。外部相反。
GMT+8, 2025-2-24 12:17 , Processed in 0.058562 second(s), 14 queries , Gzip On.
