楼主: jiangssli
转发一个加工中心宏程序
 楼主| 发表于 2012-6-6 20:34:03 | 显示全部楼层
虚缈 发表于 2012-6-6 17:26 7 P5 E' O: p3 U& W% l  S
我再来说两句,这个程序我觉得很多东西根本就可省略不要的,就比如G54,#1的下取整,有必要么?我个人认为上 ...
# o( t7 {! o. i; p; ?, n4 e% {' z呵呵.....对于这些质疑我不解释什么.....! U: }. t4 Q2 o: _& y* ?
发表于 2012-6-6 22:28:58 | 显示全部楼层
学习~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-6-7 06:14:09 | 显示全部楼层
程序可以是这样编,只是标释400应该长500是宽还差不多
 楼主| 发表于 2012-6-7 08:04:00 | 显示全部楼层
虚缈 发表于 2012-6-7 06:14
* j/ K$ t$ T* H& ?- ^程序可以是这样编,只是标释400应该长500是宽还差不多
1 t* f" a8 U" `
大侠...你不能前言不对后语吧???9 Q" e0 V# |& z6 Y+ p- }4 L
前面还在说程序这里不对,那里是错误,还说什么故弄玄虚..一个晚上你就想清楚了吗??...........
/ W; k0 x/ n- @0 t2 u请以后评论别人帖子的时候多思考下!!!
& v0 k$ M" D, j5 @
发表于 2012-6-7 15:26:52 | 显示全部楼层
我这是对你这个错误作的最好的解释,我怎么没有想清楚?你自己画个图,就按我的假设长800,宽300再把我所说的那几段计算一下,看下刀点在哪?开玩笑你真是的,我和你探讨问题,指点意见你还不高兴了。
发表于 2012-6-7 15:37:18 | 显示全部楼层
再说我说的FI[1]FI[54]有必要要吗?IF[#3-#8EQO]GO....这个格式是对的?你自己这样在机床上编后启动试试看对不对?我说的那个读取刀具长度补偿的问题,你在机床上看到过它等于过0吗?如果我现在和说的这些你还不承认有错的话,我敢说你根本就没有把人家的程序弄懂。根本就不知道他的编程思路。
 楼主| 发表于 2012-6-7 16:15:41 | 显示全部楼层
虚缈 发表于 2012-6-7 15:37 5 J( b, _, w4 C5 t6 Q& S, `
再说我说的FI[1]FI[54]有必要要吗?IF[#3-#8EQO]GO....这个格式是对的?你自己这样在机床上编后启动试试看对 ...
  Y7 R; S" a. |0 pIF[#8-#30 LE 0]GO3002 这个语句你在机床里面验证过吗,FANCU 15 不支持这个格式
  b: _! n6 X& P
& f5 p: c. U0 F5 P/ Y: v  关于IF[#100]有木有必要使用的问题 很多朋友都学过计算机吧,都知道计算机在计算的过程中只能支持01011011 这样的格式,数控系统也是一台专用的电脑....虽然我们给定的是十进制的计算语句,但是系统本身处理的计算过程是怎么样的呢?
, B3 w8 t$ L* D; k
/ i2 ^. t2 u; q" {5 N% q. G( e1 y7 Q( `关于刀长读取的问题,这是一个细节问题..也许你过去看见的是这样的..但是你能确定你能把所有的情况都预料到了吗???
- k9 Q& h1 {! d4 K7 Z
发表于 2012-6-7 16:38:37 | 显示全部楼层
我的机床支持的是IF[[#3-#8]EQ0]这种,我说的是应该是少了个括号,后面的.....我就不多说了,你要顾及面子我不管怎么说你都会咬住是对的我也没有办法是不是4 r  k: n' f0 h2 i- M! Y5 B: G5 P" G
 楼主| 发表于 2012-6-7 16:58:33 | 显示全部楼层
5 N$ V# c, g) @
虚缈 发表于 2012-6-7 16:38
+ C! O! J7 K% O+ |* Z2 y0 \. ~我的机床支持的是IF[[#3-#8]EQ0]这种,我说的是应该是少了个括号,后面的.....我就不多说了,你要顾及面子我 ...
8 v2 w+ \9 g+ v4 y1 T
! X: r0 b4 u1 s* z# g
我说的就是少一个括号也可以运行......你验证过吗????
' Q1 N  G. R& i$ |既然你说到面子问题...那我就直接承认你说的都是对的......{:soso_e142:}2 D  j# u& F' a- Z- B4 \
好了,其他我也不想和你多争辩了...木有一点意思
/ h; R7 x- a* v' k; V
. D5 g8 |( ?/ Q9 U4 l" O: A
发表于 2012-6-7 21:45:47 | 显示全部楼层
我躺在床上睡不着,总觉得有人欺负我老不懂计算机语言还拿AND说事。我现在也就装酒疯说一下,在计算机中,00000001代表1,00000010代表2,00000011代表3,还有1M=1024KB,1G=1024M,L在计算机里1024算个整数,我现也就说AND,假设一个数1790560,这个数除以1024余416(不管商),416在二进制里是0000000110100000,AND就是如果1790560AND1,
GMT+8, 2024-11-23 23:54 , Processed in 0.055738 second(s), 13 queries , Gzip On.
