楼主: jiangssli
转发一个加工中心宏程序
 楼主| 发表于 2011-6-20 20:55:08 | 显示全部楼层
回复 螺旋线 的帖子/ ~' _' g8 Q" H* T- q8 Z/ B
+ l; U$ v7 i/ I) j
因为我们用日本鬼子的系统多,所以就习惯了叫宏程序了!
) X4 v: f# O% a5 v8 j! }; x/ ]
 楼主| 发表于 2011-6-20 20:57:47 | 显示全部楼层
回复 老飘 的帖子, l; z0 D( r0 j# ]
% ~/ f0 a9 p! x# Q/ x, ^
楼下的上将螺旋线大侠说的很清楚!用法就只有那么几种!但是程序的境界和个人努力以及思路有关!
$ V# u5 e4 S8 ]9 q8 z 思路是每个人的特点!好的宏程序也可以在某些方面体现一个人的特点!0 T. [  H1 `& \
发表于 2011-6-20 22:42:01 | 显示全部楼层
回复 螺旋线 的帖子4 a/ z# B0 T% t( s( b0 u: W
9 C0 e: i/ b* Z9 Q# j+ w+ h0 ?$ J
螺旋线大侠,我做过西门子系统的车床,确实有循环这一说法,用法是调用一个循环后,出现一系列的参数,填入参数后,就会自动生成程序,这个自动生成的程序,就是宏程序,是吗?
/ M  F' |/ R5 `7 O, z1 Q5 k6 O" e4 j3 G' T) i! \8 z8 @# z
( J3 d$ g3 L* k1 W% @
程序不是自动生成的,是已经编好的,参数化了,结构是定死了的。根据输入参数不同,运行的结果不同。宏也是这个道理。 比如,G71其实就是个宏,只是对于操作编程来说是个黑箱,只需要按规定给输入参数就可以了。  发表于 2011-6-21 08:03
发表于 2011-6-21 20:44:02 | 显示全部楼层
回复 老飘 的帖子9 j' f8 @6 J+ M9 a8 \+ q8 `6 j
8 H; H& h; ~- c. Z
那这里G71就是一个宏程序的代号喽??
' t- s3 ~/ l! H  [: b
可以这么理解,宏调用有很多方式,G代码调用是其中一种。  发表于 2011-6-21 21:12
发表于 2011-6-21 20:45:02 | 显示全部楼层
回复 jiangssli 的帖子
/ V+ f3 L0 r; g5 E5 r, N+ }# l; I. [# |* H% M6 R$ x
这是什么系统的??法兰克么?
发表于 2011-6-21 21:18:35 | 显示全部楼层
回复 老飘 的帖子: h6 y$ R) K( J% Z; Q
# V1 R8 t' i( N" u
是不是只有三种调用吗?G代码的,M代码,还有一个T代码的???
 楼主| 发表于 2011-6-22 08:35:47 | 显示全部楼层
回复 老飘 的帖子4 c6 S, i# {; ]- m! Y, ?
- F) y% S* u, M5 A这个程序主要针对法兰克系统的,你说的拿三种情况是自定义M G T代码!!
发表于 2011-6-24 16:57:50 | 显示全部楼层
其实有的时候 编制复杂的程序 用宏就简单
发表于 2011-6-24 18:24:31 | 显示全部楼层
确是高,只看出了那么一点点轮廓,木有完全看懂,留下慢慢研究。谢谢分享
发表于 2011-6-26 18:35:59 | 显示全部楼层
看不懂啊......................太深奥了
GMT+8, 2024-12-24 09:37 , Processed in 0.048075 second(s), 14 queries , Gzip On.
