查看: 8004|回复: 13
电磁阀的问题,请教
发表于 2011-5-12 23:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
单电控和双电控各有什么区别, 各用于什么情况 ?   二位五通和三位五通有什么区别,  各用于什么情况?
发表于 2011-5-12 23:19:13 | 显示全部楼层
直接问厂商呗?上次我也没弄明白,问厂商,解释了也没记住,呵呵
发表于 2011-5-12 23:41:41 | 显示全部楼层
单电磁铁大多数都是两位阀,双电磁铁一般都是三位阀;
+ y+ a5 N% V. r三位阀有中位机能,看看手册就知道了
发表于 2011-5-12 23:54:50 | 显示全部楼层
两位5通,三位5通一般是气动阀,因为他的回气可以直接回大气。 位:指的阀的运动位置个数;通:指的是进,回,工作口得通道数。具体看样本上的符号图。
发表于 2011-5-13 08:33:44 | 显示全部楼层
学习学习,我也不懂
发表于 2011-5-13 21:04:45 | 显示全部楼层
看下手册或样本 就明白了
发表于 2011-5-13 21:17:04 | 显示全部楼层
二位五通和三位五通有什么区别已有人说过了我不重复。单电控和双电控各有什么区别?单电控是单稳态方式。假如控制一个气缸,如果通电前气缸是缩回的,一通电后气缸伸出,失电后气缸又会自动缩回。而双电控是通电后气缸伸出,失电后气缸还是处在伸出状态。只有另一个线圈得电后气缸才缩回。
三位的应该可以保持在一个位置!!!  发表于 2011-5-14 08:54
 楼主| 发表于 2011-5-13 22:22:02 | 显示全部楼层
各用于什么情况  请举例说明哈 0 J+ ]6 u/ R" ]
发表于 2011-5-16 15:23:15 | 显示全部楼层
一般单电控控制二位阀,因为它只有两个工作位置,不得电处于两个位置的任意一边。& _" M% F' Z) f
双电位控制三位阀,不得点处于中位。* O: H& R9 D  _2 P# c; P! T2 t
怎么用看你要用在那些元件上。
发表于 2011-5-20 10:40:12 | 显示全部楼层
回复 hzdfyy 的帖子
4 r/ \+ r" c4 _+ J/ K2 G3 N0 v% Z- Z1 Z
那如何控制处于中位呢?
GMT+8, 2024-11-26 10:33 , Processed in 0.059261 second(s), 19 queries , Gzip On.
