查看: 3814|回复: 6
超级绘图王
发表于 2011-5-12 16:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,有大量用户需要绘制建筑及相关行业图纸,但又学不会CAD,因而一时找不到合适的绘图软件。超级绘图王就是在这种背景下开发的,它是一套完全从底层自主开发一套绘图系统,简单易用而且功能强大,主要用于建筑及相关领域内图纸的绘制。目前3.0版功能上已接近于AutoCAD(二维领域内,超级绘图王目前没有三维功能),包括AutoCAD中较复杂的图层、图块等功能超级绘图王也完全支持。此外,超级绘图王还有很多AutoCAD所没有的,自己独特的功能,兹举一例如下:+ l& ?- k+ S3 _& P1 t2 N# a
正常情况下一张建筑平面图的绘制是相当复杂的,数量繁多的墙体线需要按比例绘制,大量门、窗的位置需要按比例定位,标注线的绘制即琐碎又麻烦,等等。超级绘图王提供了二个工具,就使这项工作变得轻松而简单:双轴线功能在输入房间的尺寸后,软件自动生成各房间的墙体线及相应标注,用户只需要对这些墙体线简单修剪一下,整个平面图的主体部分就完工了。标记功能则会在需要开门或开窗的地方做上记号,用户在记号的指示下,画出门、窗(都可以一笔画出)等对象,整张图纸就完成了。
7 o+ `+ p+ X; m/ _5 H4 \  ~! o0 O超级绘图王有三个主要特点:
. b: B! y" W# L8 i3 w+ y7 _1.最简单的CAD
4 X/ ?) i6 Y$ ~  O5 O
超级绘图王的开发目标是向用户提供一种结构简单、易学易用的CAD。它彻底抛弃了大型CAD的那种繁琐与复杂,只使用简单的概念和一看就懂的操作流程,使得没有多少计算机基础的人(Windows操作即可)也可以轻松学会,是真正任何人都可用的CAD
# H4 w% B& y/ `. \2.功能强大5 ^1 V& S: ]9 Z& K$ B
超级绘图王并没有因为追求简单而放弃性能。它的功能非常多,在二维绘图领域内,大型CAD具有功能(偏僻功能不算)超级绘图也都有,并且甚至更多,比如:超级绘图王不但提供了绘图功能,还提供了强大的布局定位功能,通过布局定位功能可以指示出一张大型图纸中某个图形应画在哪个位置上,对于一张结构复杂的图纸来说这一点是非常重要的,而其它大型CAD一般都没有这一功能。
; E' D% y% ]4 i5 z3 z2 T" h所以,除了建筑绘图外,超级绘图王完全可以看作是一个性能卓越的通用CAD,可以完成其它行业通用图形的绘制。6 ]( |" ~+ }7 z0 k1 z' I
3.专门针对建筑绘图进行了优化0 @! o4 G  T) i7 J8 \
超级绘图王有很多特点可以保证您快速绘制出所需的建筑图纸:
4 J: N; |9 X* v, M; E! i实物尺寸输入:超级绘图王的大多数操作都允许设置图纸比例,然后用户可以直接输入实物尺寸,软件会自动计算出图形在图纸上的绘制尺寸。这项特性对于精确按比例绘图提供了极大地方便。5 ?/ ?" e3 N  B! U9 |0 G
轴线及轴线生墙:用户输入建筑物各部分的尺寸,软件显示建筑物各房间墙中心线的位置(轴线),用户可以参照轴线自己绘制墙体,也可以由软件自动生成某一段墙体或所有房间的墙体,从而极大地降低了平面图绘制的工作量。3 E3 k( B6 e9 \% V% g9 E2 C! A
标记:标记功能可以在一个图形的指定位置处做上记号。在定点开门、定点开窗等工作时,可以输入开门、开窗的位置与尺寸,让软件在开门、开窗处做上记号,再画门与窗时就非常方便了。0 N+ h% o" |5 K* ^
标注线:通常情况下标注线的绘制非常繁琐,而超级绘图王的标注线可以随轴线自动生成,也可以单独输入尺寸自动生成,或用鼠标控制来绘制。建筑图纸中各式各样的标注线在超级绘图王内都可以轻松生成,而且生成后还可以随心所欲地修改。4 e* x6 |% g8 g+ {$ {: [$ ]; h
专业图形:建筑行业中使用频率高或者绘制难度大的图形,超级绘图王都作为内置专业图形予以提供,这些图形可以一笔绘制出来。像洗手盆、洗菜盆、座便器、小便器、塔吊等疑难图形在超级绘图王内都像画直线一样简单。即使像地暖气这样复杂的图形,也就需要几笔,绘制时间不超过5分钟。( o2 s4 }1 J; I/ h. v+ _+ W
填充功能:对于基础详图、楼梯详图等内部需要填充线的图形,这些填充线在正常情况下绘制相当繁琐,而超级绘图王的填充功能可以使得这类图形的绘制异常简单,并且允许用户自由地确定填充后的花纹与图案。
9 s- _$ I# y& u! m- e标注、常用符号与表格:超级绘图王可以非常方便地在图纸上标注文字,文字可以设置字体、字号等多种参数,并且可以自动与底部的直线(或斜线)平行。对于建筑图纸中难以输入的疑难符号(如各种钢筋符号),超级绘图王都将其收集起来放到常用符号框内,用户只需简单选用即可。对于图纸中的签字栏,不论复杂的还是简单的,不论横排的还是竖排的,超级绘图王的表格功能都可以轻松应对。
' P: L7 W2 ]) `2 c! M0 N) \可以说,一张建筑图纸,不论是整体布局,还是具体图形的绘制;不论是平面图、立面图,还是详图、剖面图,超级绘图王都对其提供了从头到脚的全方位支持。
《超级绘图王》是市场上首款专为建筑施工企业设计的绘图软件。建筑施工企业的资料员等人员需要大量绘图,但目前没有适合于他们的绘图软件。用AutoCAD(及在AutoCAD之上二次开发而成的软件)吧?功能太多,难以学会;若用Word(或Windows内的画笔)吧?功能太少,很多图根本绘不出来。
8 T' G7 V, I" B% t0 U# a
《超级绘图王》的出现将彻底解决这一问题,它的目标是填补资料员绘图软件的市场空白,实现中小型建筑图纸的轻松绘制!其突出特点是:- F+ N% J6 n8 J
简单易用,人性化设计: 《超级绘图王》是只针对一类用户的专业软件,而不是通用软件,因而它的功能集中,结构简洁,无任何多余累赘的东西,从而从根本上决定了它简单易学,是一款傻瓜型的、轻量级的绘图工具。9 O" z) I3 J; m; L' K. u* N% F% L
功能多,专业性强:虽然使用简单,但《超级绘图王》在功能上一点也不弱,是一款不折不扣的、专为建筑施工企业优化了的交互式CAD绘图系统。例如:既可简单地绘制大量基本图形,又可轻松地绘制大批建筑专业图形,像绘制塔吊、标注尺寸线、砖墙剖切图、坐便器、洗菜池等众多图形均可一笔画出,即使像地暖器线路这样复杂的图形,也只须绘制几笔,23分钟以内就可以完成。又如:强大的轴线功能支持通过输入图纸尺寸,自动生墙,快速完成隐蔽工程图纸绘制。4 l( q9 n( }4 D+ n
实用功能多。《超级绘图王》对资料员的工作需求考虑得相当周全,例如:资料员常需要将绘好的图插入到Word格式的资料内,《超级绘图王》提供了高精度矢量图输出功能来完美地满足这一要求(将所绘图形输出给WordExcel等软件后,还支持在WordExcel内能够任意比例缩放而不变形!);有时可能所绘的图纸较大,而单位上并没有大型打印机或绘图仪,《超级绘图王》就提供了图形分块打印功能,以支持在小型打印机上输出大图形纸,等等。
发表于 2011-5-12 16:57:52 | 显示全部楼层
好东西,学习了啊,市面上有卖吗?
 楼主| 发表于 2011-5-12 17:05:46 | 显示全部楼层
回复 taowei0308 的帖子
2 r0 E( |2 }5 J6 t* ?( }
2 V5 N. C; K) c你可以从网上下载  免费的
  O7 A/ m2 Y1 I/ C
; c9 J0 M  c9 q) Z  U& h
发表于 2011-5-12 17:11:12 | 显示全部楼层
回复 @李明 的帖子
/ q) }' U$ m7 g2 c3 _7 U, S% p3 L2 J% M1 a$ L5 M+ u# R: z# p
       有地址吗?谢谢
发表于 2011-5-13 11:31:59 | 显示全部楼层
介绍了《超级绘图王》的功能。
 楼主| 发表于 2011-5-19 16:01:24 | 显示全部楼层
超级绘图王主要侧重于建筑方面,对于土木方面大有用处。
发表于 2011-5-19 17:32:09 | 显示全部楼层
是国产的吗?
GMT+8, 2025-3-11 13:07 , Processed in 0.059364 second(s), 15 queries , Gzip On.
