查看: 5659|回复: 11
求助,关于小型非标数控钻
发表于 2011-5-12 15:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在又一个项目,做的是在一个圆柱上打若干孔,如下面。现在需要做一个夹具,固定制件,然后夹具可以分度旋转,用一个电钻来打这些孔,分度一次打一个孔,孔的大小是4mm,材料是赛钢。我想问下,一、夹具是两头加紧制件的需要多大的加持力即要多大的压紧的力。二、分度后所需要的限制转动的力矩需要多大。三、钻孔所需要的力如何选取。: b8 ?; o1 J. D9 j+ x3 I
5 n; T) @3 A( ~0 a" ?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-5-12 17:27:26 | 显示全部楼层
楼主直接在钻床上装个伺服分度头就可实现你需要的功能,分度头安装气动或液压自动卡盘。
 楼主| 发表于 2011-5-13 18:09:31 | 显示全部楼层
回复 我在飞 的帖子$ y6 E! k, o' y/ o$ `$ A& G% ~# y
; m& k( E8 \) N* f% M' U# g/ x* {
多谢! 这个东东很贵吧?
) ^7 W5 ~. e2 {& L) O3 ?
发表于 2011-5-14 07:21:05 | 显示全部楼层
回复 408465954 的帖子% L- n$ n* h9 X( T* T
/ N2 P" C) j8 B* c5 V3 O
这个东东价格高点,如果你只是批量的你画的图的工件。可以用一台1KW,130基座的伺服电机配套一台130基座,1:10的精密行星减速机,减速机输出轴安装卡盘,精度很高的,价格一套也就几千元(伺服电机+减速机)。
 楼主| 发表于 2011-5-14 11:27:06 | 显示全部楼层
回复 我在飞 的帖子" `; e% e; ^2 z) }( K0 }% Y  {5 ]7 O
, P! L" H4 P5 W, W多谢! 我也是这样想的 现在打算用伺服电机
# J9 K, z# w+ ?5 o3 T, L- I# a. J但是我想应该不用这么大的吧 工件外径只有30mm 材料是赛钢或者铝 伺服减速后在刹车 是否能让工件在钻孔的时候不会转?要多大伺服合适? 有没有计算的方法。补充下我的加持方式是一头平面 一头顶针! 这样顶针要多大的力才能夹紧工件?8 j! U/ m% A* w) s% y* o5 p+ a
发表于 2011-5-14 13:38:47 | 显示全部楼层
回复 408465954 的帖子  ?8 d2 y1 {0 E* Q
# q+ C) g7 D) \  u  ]0 l6 ?. K的确1KW是我电机有些大,你实际使用几百瓦的电机扭矩就富余很多了,但是小功率的电机只能配套小基座的减速机,它们的刚性又达不到,所有我建议使用130基座。至于顶尖使用的力,这个没有详细计算过,估计几十KG的力足以。可以考虑使用一个小气缸实现。
发表于 2011-5-19 21:54:19 | 显示全部楼层
实在让我佩服( Z5 v* l/ n; z* B3 ]- L# D6 S* V2 Z
 楼主| 发表于 2011-5-29 18:42:32 | 显示全部楼层
回复 254759957 的帖子- f- l; M+ Q' J1 C9 E! V1 m! H- G
5 R* v* O  D' c+ }# _; E呵呵 !!  有需要可以联系 0 |8 h$ ]6 ]) h+ h* M
发表于 2011-6-18 18:40:51 | 显示全部楼层
30多个孔,节拍不是要将近3分钟一个?
$ N* m) M  U6 L8 `. \, _
发表于 2011-7-2 10:54:08 | 显示全部楼层
产量是多大?能用机械达到的,尽量用机械,可靠性高。
GMT+8, 2025-2-24 06:37 , Processed in 0.081615 second(s), 20 queries , Gzip On.
