查看: 7623|回复: 13
打印 上一主题 下一主题
转发一个探头宏程序
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-5-12 13:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
O09730 (REN PRINT) 9 i! H: k- {8 w, `: v1 k$ s
(40120883.0C HAAS) 1 @3 t4 R( D$ h% n: v* C
G103 P1 " M- i% E! k: u! Z; S- {
#30= 500 (EDIT DWELL) * s% m& @! J$ ^# n7 D
POPEN 1 L9 k7 R! @6 f
IF [ #171 NE #0 ] GOTO1
/ \. }3 M$ r7 H3 ^5 y4 Y#171= 1
9 G3 s4 }0 I( Z% V5 Z3 zN1 % L2 d& A- D3 v! ^
IF [ #172 NE #0 ] GOTO2
5 F! J- y) T7 }9 @4 _5 v( Y#172= 1
1 R) v4 p6 X- q% d" F, m: ]3 [% c# J# v6 gN2
+ s# f* _) E0 ?* ~& O1 PIF [ #23 NE 2 ] GOTO3
4 \$ H. i  T, ]* E& d#171= #171 + 1 4 \2 Z9 k2 V! m7 |% f
#172= 1
  x) o2 _, v7 W# X) a! }N3 / R- V$ w( b# ?
DPRNT[] * @) i+ q: a% i- v
G04 P#30
0 t: R3 m& W4 P) {DPRNT[-------------------------------------------------------------------] 0 z3 S7 l* u& f& b$ t9 R: C$ H( E+ N
G04 P#30 ( U( ]/ U/ W1 P( j* G6 X5 @
DPRNT[***COMPONENT*NO*#171[60]*******************FEATURE*NO*#172[40]]
/ c4 h* n$ x" n/ qG04 P#30
- Q5 _3 N2 B. ]7 O- m: ^DPRNT[-------------------------------------------------------------------]
% Z- F. l, B! ]7 g& E8 ]" SG04 P#30 7 ^: c( }' ?* u- b7 F7 H$ M
#172= #172 + 1
% {2 w# `) |4 U: _! ?% c) cIF [ #20 EQ #0 ] GOTO4
# p* i1 y! k" z8 O  C( DDPRNT[TOOL*OFFSET*H#20[40]] 5 l6 i) p0 p( \- J; t; d- D9 I
G04 P#30 9 a) H# G+ M4 f) W
N4
1 w9 [* |; H' M. p" YIF [ #19 EQ #0 ] GOTO20
% t) G3 G( D6 O/ i# V' w0 NDPRNT[WORK*OFFSET*S#19[30]] ) C- b/ v; N9 ?: U
G04 P#30 % a1 N- i2 Z+ z7 k3 F1 L. Z
N20
) Y+ w1 X& r7 n* GIF [ #18 EQ #0 ] GOTO30 : P; T. b+ U# w, m3 \, \. [
(PCD INPUT)
) `# g. C# _0 ?" R#28= #185 - #24 + #4
8 c3 R: d! {8 u6 o6 Q#29= #186 - #25 + #5 6 O, E; W3 T, @0 s4 T1 ]; `- d
DPRNT[PCD*FEATURE*NO*#197[30]]
. B8 C! E6 w# \2 ^" g: jG04 P#30 " M0 B# s' w) S( c: Z
DPRNT[INC*X#4[44]***ACTUAL*#28[44]] 2 w  V7 U: r! A: r
G04 P#30
! ~  g& d+ u& E4 B! d8 [) G3 hDPRNT[INC*Y#5[44]***ACTUAL*#29[44]] 6 D- ]7 T: M1 z' H% M$ _
G04 P#30 0 O& h' v! A4 }6 S+ T
DPRNT[PCD*#18[44]***ACTUAL*#187[44]***DEV*#192[34]]
" c2 {% y1 G  V- O8 W2 |$ MG04 P#30 : `  i7 Z) `$ I
DPRNT[ANG*#1[44]***ACTUAL*#189[44]***DEV*#194[34]]
( V0 r1 S+ |0 q( S% s1 N4 I! sG04 P#30 1 v/ e- Z! h/ c, U: i
DPRNT[]
, m$ V. e: Z+ f8 T) `9 B4 XG04 P#30 6 y" a% v. y3 t" J; H
#1= #0
8 c5 G' `$ b0 oN30 (D INPUT) + H+ @: B8 n+ \; V* B. A" H
IF [ #7 EQ #0 ] GOTO40 ' n# D- g* D" r/ p
IF [ #8 EQ 2 ] GOTO31
3 ]+ b/ }& X& M! F% gIF [ #11 NE #0 ] GOTO31
+ k  h7 x4 l( c1 U; k1 OIF [ #20 NE #0 ] GOTO31
; D( V+ o: W/ {7 C3 qGOTO35 # N5 Q. g; W1 F% Z' ~
N31 (SIZE DATA) ' G5 H, e: M" j3 R
#14= 1
6 T7 w3 _* q9 {! v  e- O& BIF [ #11 NE #0 ] GOTO32
/ L/ ~' q, F$ U; g: k! f% oDPRNT[SIZE*D#7[44]***ACTUAL*#188[44]***DEV*#193[34]] . [7 V2 G- g! O. t1 f
G04 P#30
/ t2 y+ ?, S& a2 G$ gGOTO40
" X+ [/ m3 S2 g. i+ r% [N32 , f  I4 N4 l9 @  A
DPRNT[SIZE*D#7[44]***ACTUAL*#188[44]***TOL*#11[24]**DEV*#193[34]]
! ]- P" x' B! s3 ]2 W) q6 sG04 P#30
. L4 `% ^. e$ \IF [ ABS[ #193 ] LE #11 ] GOTO40 # e" D" s' V5 B) `+ _8 b
#32= 40
) q% @1 d0 [) lGOTO110 ) B$ v# @3 U4 P8 c/ Y  u2 V
N35 (POS)
* o; B. v1 B& ~% q9 M, M" fIF [ #13 NE #0 ] GOTO36 ( _, T, @9 A. h& P+ @, I$ T
DPRNT[POSN*R#7[44]***ACTUAL*#188[44]***DEV*#193[34]] 1 i7 E. B  G% D+ A
G04 P#30 ( ^1 O1 V0 h  ]- p
GOTO40 : L5 e- e. W0 a# T
N36
2 }! J' H9 ]3 ?DPRNT[POSN*R#7[44]***ACTUAL*#188[44]***TOL*TP*#13[24]**DEV*#193[34]]
. g! Q+ B1 Q2 {6 n+ |  R9 l% FG04 P#30 , d3 T% A, o6 M2 T3 }8 O
N40 (X INPUT)
& S/ O' u, ]; ^; C& Z7 YIF [ #24 EQ #0 ] GOTO50 & x# l9 h2 p. o& @/ z3 E5 T5 f2 B* Y
IF [ #14 EQ 1 ] GOTO45
3 ]7 ^4 l& D! z. c, z/ \2 cIF [ #11 NE #0 ] GOTO41
/ e% k3 L; R* wIF [ #20 NE #0 ] GOTO41 2 M6 w4 h8 X. d/ |+ \
GOTO45 : D  i* \; a& }( q# L7 q  j; C- v
N41 (SIZE DATA) 7 |7 A! \; n0 y% k8 P9 i
#14= 1 3 |2 d: a4 {2 I  |+ e
IF [ #11 NE #0 ] GOTO42 , r% \+ _  z9 {
DPRNT[SIZE*X#24[44]***ACTUAL*#188[44]***DEV*#193[34]]
) H( I1 z7 {" b( k3 J6 g/ kG04 P#30 # @& o+ g" h' A& F3 {4 y
GOTO50   a+ e& x/ M+ O* E0 g
N42 + l' P  P4 P  i/ Q
DPRNT[SIZE*X#24[44]***ACTUAL*#188[44]***TOL*#11[24]**DEV*#193[34]] / g1 ^8 Y* M* P" F0 J8 [; x; w' i# f
G04 P#30
& y4 z9 j) C- k6 _9 t. [4 D& VIF [ ABS[ #193 ] LE #11 ] GOTO50
6 I% a) e' h2 {: O  G#32= 50   q8 m0 S$ T  V/ W* g0 N( p+ ~
GOTO110 ' b' d8 I$ h3 z# a. u  ]
N45 (POS)
$ M0 z& t, V" ~+ c1 F0 @IF [ #13 NE #0 ] GOTO46
6 j. L: q+ g2 F* t8 t; J. wDPRNT[POSN*X#24[44]***ACTUAL*#185[44]***DEV*#190[34]]
# v& i+ X9 f$ j5 {/ K+ C  g  [- qG04 P#30 ' Z* N6 e& n% t  a6 j
GOTO50
7 D2 H) \3 U9 h) t1 uN46 8 N- D; d" Z9 |% I) H
DPRNT[POSN*X#24[44]***ACTUAL*#185[44]***TOL*TP*#13[24]**DEV*#190[34]]
. s  Y% n$ C( n5 j" ZG04 P#30
8 I- S, [! y* `$ @$ iN50 (Y INPUT)   ]: ^8 C! Q  [% e' S
IF [ #25 EQ #0 ] GOTO60
& a+ G$ M* J2 qIF [ #14 EQ 1 ] GOTO55
  q' F, \4 k4 aIF [ #11 NE #0 ] GOTO51 ) z% R+ ?9 ^( N" _/ H8 q2 B' B
IF [ #20 NE #0 ] GOTO51
- M  [0 k! B4 i6 _$ wGOTO55
6 Z$ E4 G  e9 n% x3 j# G( k/ d8 ON51 (SIZE DATA) ! B6 T0 n! J8 {# j
#14= 1 " t+ l+ R0 z' u. h7 E
IF [ #11 NE #0 ] GOTO52 & ~/ C/ [- u" b( h; @& h
DPRNT[SIZE*Y#25[44]***ACTUAL*#188[44]***DEV*#193[34]] . T* E- x6 ^9 D7 D
G04 P#30 7 x0 |" W2 E: o9 M9 g5 Q
GOTO60
9 t1 Y6 p7 A! j) r1 e" j) MN52 5 d( D4 M" n: E/ m
DPRNT[SIZE*Y#25[44]***ACTUAL*#188[44]***TOL*#11[24]**DEV*#193[34]]
* S; E, }3 y. U+ h5 w; EG04 P#30 4 ~! E) E8 E  C9 ]
IF [ ABS[ #193 ] LE #11 ] GOTO60
' A; u* D+ u9 Y5 m  C4 Q% q. P3 U- g#32= 60
8 E: B5 a! m& F/ {4 K! o% rGOTO110   K* [6 S3 N% G  t
N55 (POS)
+ Y" J& ]( L: ]% e2 s5 I& SIF [ #13 NE #0 ] GOTO56
- D3 k8 m' ]5 a5 `) B& r5 z/ pDPRNT[POSN*Y#25[44]***ACTUAL*#186[44]***DEV*#191[34]] & L9 e1 j6 P9 t3 {, T
G04 P#30 / C9 q4 G9 P9 F  G
GOTO60 1 }1 L3 K8 ~4 _) X1 _$ B* y' a
N56
- T8 L6 T5 D+ j9 o# f; ^! m9 }DPRNT[POSN*Y#25[44]***ACTUAL*#186[44]***TOL*TP*#13[24]**DEV*#191[34]] " i8 ~: f4 R& w8 \' r
G04 P#30 3 Q* O0 L2 U2 c3 D+ K! ~1 {
N60 (Z INPUT) , ?3 F9 ^! L9 d$ M
IF [ #26 EQ #0 ] GOTO67 * Y6 @  u6 X/ G+ q6 I
IF [ #14 EQ 1 ] GOTO65 . G8 o. f3 k/ m3 L8 s" q7 P
IF [ #11 NE #0 ] GOTO61 - A# D# x* I+ g* S0 @- w
IF [ #20 NE #0 ] GOTO61
' q; w% t3 V7 e) q) bGOTO65 : N7 j1 |4 m' B' `! n
N61 (SIZE DATA)
2 l) v1 H% \0 J  r: |# D#14= 1
. v& q( A' p5 R" F! gIF [ #11 NE #0 ] GOTO62
3 G" C  {4 L( s6 n  P; \; ZDPRNT[SIZE*Z#26[44]***ACTUAL*#188[44]***DEV*#193[34]]
7 V* [, V. l2 O, W( A: }G04 P#30
/ A1 d; L9 e- [5 }GOTO70
- s6 A+ t( G  y  M1 VN62 8 F$ i3 K7 H% f, T' F- y; U
DPRNT[SIZE*Z#26[44]***ACTUAL*#188[44]***TOL*#11[24]**DEV*#193[34]] 9 ?: ~: q- t% W* ~
G04 P#30 / k6 b( d& P  N$ g; E
IF [ ABS[ #193 ] LE #11 ] GOTO70 0 X8 E# y) ?8 [; L6 W
#32= 70
2 Y2 Q' N( n" S0 z3 H3 N" nGOTO110 $ L0 o' ~6 _" R8 B. b
N65 (POS) ! l, {" |  L0 a2 Z" d5 O% O
IF [ #13 NE #0 ] GOTO66
1 O- r' ?4 R+ o% Z8 J% wDPRNT[POSN*Z#26[44]***ACTUAL*#187[44]***DEV*#192[34]]
7 n: O9 E" {- JG04 P#30
! M9 K6 a  v. @) TGOTO70 ' n% I: x( Q7 p; t. U+ W0 d
N66 % [; _, Y# }2 o
DPRNT[POSN*Z#26[44]***ACTUAL*#187[44]***TOL*TP*#13[24]**DEV*#192[34]]
1 _4 L7 q; Y  ~G04 P#30
* d: e0 g$ W% jN67 7 c7 C  Q0 Z' s' N
IF [ #13 EQ #0 ] GOTO70
( v! k+ m3 {: M: T, g+ jIF [ ABS[ #195 ] LE #13 / 2 ] GOTO70 ; C, g% P3 Z7 r% d; m- w6 p$ _/ g
#32= 70
7 K2 m- Z( c5 K# sGOTO120 + A: W9 Z: z0 `
N70 (ANG1 INPUT)
: A- V+ E$ Y( U6 B# q" @IF [ #1 EQ #0 ] GOTO80
4 o) o# ?, p+ S; ZIF [ #17 NE #0 ] GOTO71 - Y( `4 K) p3 h1 I1 R7 j9 E
DPRNT[ANG*#1[44]***ACTUAL*#189[44]***DEV*#194[34]] + n! \, w' i3 ]1 A* h. G1 L
G04 P#30 * m5 C* L* z5 q& f9 r
GOTO80 / A! J3 \8 L! v4 \7 P" l) u
N71 7 \! v4 c  M' d4 x1 }, ?, \5 K3 d
DPRNT[ANG*#1[44]***ACTUAL*#189[44]***TOL*#17[24]**DEV*#194[34]]
8 v! I7 u" `. D3 X0 y6 ^" S2 ZG04 P#30 3 }3 d$ j- t7 ^, ]: e/ V
IF [ ABS[ #194 ] LE #17 ] GOTO80
6 R$ X7 h2 F0 K* W1 m8 p#28= #194
) }% Y2 e1 y* ?#29= #17 # G4 P9 R: u3 `/ w' E
#32= 80 3 w! `$ ~- w2 |. E" q3 X
GOTO130   p9 W) m& n. e) q
N80
8 h! ?: E; F% H+ i" i- Y1 m, H- I4 QIF [ #2 EQ #0 ] GOTO199
) t% z. u: Z: S% B/ h2 e(ANG2 INPUT)
. f4 r3 J) u: X; D# L5 QIF [ #3 NE #0 ] GOTO81
: o# _4 Y  C' o! K6 WDPRNT[ANG*#2[44]***ACTUAL*#192[44]***DEV*#193[34]]   e  O! L- B" O# N- Y
G04 P#30
. s3 y# J2 s" o) ?  K) ~$ [GOTO199
; y2 R* r* E% mN81 3 k1 K' w* b/ Z  b4 A
DPRNT[ANG*#2[44]***ACTUAL*#192[44]***TOL*#3[24]**DEV*#193[34]]
, f! \, |% N- P. a* uG04 P#30
% M) h6 F! U* JIF [ ABS[ #193 ] LE #3 ] GOTO199
1 }( E0 p9 K0 C7 r) \  d& B#28= #193
& ^: R3 @! ^" Q3 f#29= #3
+ b" a5 I' r! Q3 M#32= 199 $ P5 t$ [; [7 x$ I- O% N
GOTO130 9 u0 \0 i4 C: Y
N110 (SIZE TOL)
" L" k8 g" x: n  v3 yIF [ #193 LT 0 ] GOTO111 , Y/ ~1 X* ~. a8 A
#31= #193 - #11
5 q6 W! n) ], P& s7 dGOTO112
  {6 [% d2 O. X) y# p9 a; ?* C0 V+ SN111 1 O* b% O/ z0 P# g% r4 b  t
#31= #193 + #11 , o$ n+ f$ v3 i: F) `" y
N112
" h: {! O) n: G- x( L' @! ODPRNT[] ) }( q6 a( k" G6 m4 ]% i6 N
G04 P#30 - T% N* \0 R9 r1 s9 h
DPRNT[**********+++++OUT*OF*TOL+++++*ERROR*#31[34]] & D) C+ ^- A( [  P: T+ W5 D" S
G04 P#30
# n, o4 I8 Q% f/ l) H* a7 |DPRNT[] 3 D, W  L9 q: m! M7 L: ?
G04 P#30 * w/ B9 J0 B: l$ J  L7 X. M/ v
GOTO#32 # c) i% b1 q6 \: S6 P
N120 (POS TOL) ' F! J4 r* @6 O/ @. g: U
IF [ #15 EQ 1 ] GOTO#32 1 U8 W  X$ x. W' z) G9 C2 F* }' v
#28= #195 - #13 / 2 9 M! g. O# _) K2 w  |
DPRNT[] ( D; g6 x3 v1 U9 B. d
G04 P#30
. `! j/ N5 [$ q6 bDPRNT[**********+++++OUT*OF*POS+++++*ERROR*TP*#28[34]*RADIAL]
# a& o% J* H4 O2 F" E/ n5 T1 NG04 P#30 : M, W9 G/ Y8 V" t  S: i0 e
DPRNT[]
+ |6 T* h7 ~3 j+ x# _" }  \9 m5 w$ [& o8 ^G04 P#30
: Y, d3 @! p3 |; ~. T#15= 1
# y9 a$ p" H9 r( p, OGOTO#32
) ]* p+ T/ P( xN130 (ANG TOL)
2 w' [3 Y5 u: x$ [  PIF [ #28 LT 0 ] GOTO131 / C. Z: \! b* u0 h
#31= #28 - #29
1 A% q9 A9 J& G  \  k3 s6 P2 cGOTO132
6 a! C! n: d% o! i; q3 XN131   W- m0 f" o' Z$ t: {# c
#31= #28 + #29
, {1 k4 N! c# U. D% s# d6 a5 tN132   P$ ]% K7 W* e# }5 c& Q
DPRNT[] # \7 z; \7 N! Q: L6 t; b1 o! K" Q
G04 P#30
* _1 ~; a) k( S- jDPRNT[**********+++++ANG*OUT*OF*TOL+++++*ERROR*#31[34]] $ o$ J: ]8 Q/ N! u
G04 P#30
0 g- U3 E/ G7 |/ s& ZDPRNT[] 7 |7 x, u  N/ w& V6 T2 p& r* W; c
G04 P#30 8 g! t) d: Z2 B1 r$ a
GOTO#32
/ i/ S9 r+ O2 R/ Y3 TN199
7 a3 Z8 z) L+ Q  nPCLOS + s+ q2 H. G% J$ A; M; v& g) N9 W
M99
发表于 2011-5-30 06:59:13 | 只看该作者
有点深奥!我没有过探头,我们单位没几个人会用,也就一两个人吧,都是怕出错撞坏了,挨罚,罚一下血狠,全成摆设了,巨浪费。
 楼主| 发表于 2011-5-31 22:16:12 | 只看该作者
回复 李东ld 的帖子
3 }. Q% v. h- `; o
3 h7 }  v9 U; M% U2 w4 c# d' \呵呵,撞坏了10几万就不见了
发表于 2011-5-31 22:52:49 | 只看该作者
不用岂不更浪费资源吗
1 B: a9 D; _' L7 g% H+ z# I会的教教吗 干嘛那么保守
发表于 2011-6-1 11:31:41 | 只看该作者
多撞几下就不会再撞了!
 楼主| 发表于 2011-6-1 19:45:37 | 只看该作者
呵呵呵.这个探头必须有相应的程序来读取数据和记忆数据的,这不知教不教的问题,我也不会用,这只是五轴加工中心上面的其中的一个程序而已!
发表于 2011-6-29 22:19:25 | 只看该作者
真的很难看不懂要去好好的看下
发表于 2011-6-29 23:00:48 | 只看该作者
你太牛了,老弄一些高智商的,虽然我看的不是很懂,有兴趣。
发表于 2011-7-5 06:45:34 | 只看该作者
还是老老实实用固定循环吧
 楼主| 发表于 2011-7-5 17:53:58 | 只看该作者
回复 dust 的帖子* g7 h6 }- _1 ~: J, C
9 w- S# D  p5 V  v0 j
这个和固定循环一点关系也没有,可以说完全不沾边,因为这个不是用来加工什么轮廓和形状的!
GMT+8, 2025-2-19 06:06 , Processed in 0.063876 second(s), 13 queries , Gzip On.
