查看: 60669|回复: 98
SOLID WORKS钣金折弯K,Y因子系数
发表于 2011-5-12 12:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 anuo1902 于 2011-5-12 12:30 编辑 + _  ^) `, E" D  a2 @
' T- ^/ N) h3 q* h& i( H6 HSOLID WORKS(以下简称SW)做钣金设计很方便,但用于生产时无法回避折弯系数这个问题。: x0 O( u5 y3 n. I. `5 m- S
SW中 K-因子的折弯系数使用以下计算公式:
BA=P(R + KT) A/180
其中:/ i  q" Q3 W9 `9 V+ W
BA = 折弯系数
R = 内侧折弯半径
K = K-因子,即为 t / T
T= 材料厚度
t = 内表面到中性面的距离
A = 折弯角度(经过折弯材料的角度)
& n. D: F6 d: G  A
这个公式基本没办法使用,! Z4 J1 B4 l7 \# l* r
先期我用了一个笨办法,花了点时间得出了一部分常用的K/Y因子(直角折弯精度达到小数点后4位,基本够用了)但是一遇到有角度的折弯,就有点不对了,最主要的原因还是SW的折弯系数计算公式跟我们平时使用的简化公式不同。
9 F# p* |3 Q- k- u0 Z每个公司都有不同的计算方法,我现在使用的如下,折弯内半径默认R=0.5
9 z: B, O5 q* b' R8 A. X: |7 X8 M$ @& V* O9 S  J
用2MM折弯145度时,使用SW的计算公式会比我公司使用的多处0.09MM,基本可以忽略不计。6 X) A% U, O& ?1 y/ G
当然,如果精度要求高的,折弯道数多的时候,就需要导出后在CAD中修改一下了。) m1 y0 N/ c" R! f
现在工作忙,所以实在没精力没时间去仔细研究,附件上传我常用的K/Y系数,大家看着能用的就用。0 U' ^" v  \, D* d8 ~
' S' Z% Z; f/ u" r
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-5-12 12:46:46 | 显示全部楼层
很好,记住了。
发表于 2011-5-12 12:53:40 | 显示全部楼层
可能我们的产品精度要求低吧,我用SW做钣金件时折弯系数从来都是默认值0.5,计算出来的料长基本合适,准确的折弯系数就不考虑了,还没有两次采购料的性能差异产生的影响大。
发表于 2011-5-12 12:55:18 | 显示全部楼层
学习了啊……
/ C, i7 t# S. i- i7 {* D
4 Q1 v3 \" D: ]/ G事事皆学问啊
% C+ ~; W+ y) x/ \# @' X( h* f0 L$ r5 C" `
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:30:05 | 显示全部楼层
回复 机械鼠 的帖子
7 j! f" T9 e6 Y$ J
" H. S3 |  o( f( O. k呵呵,2MM板,系数+0.7,K因子=0.29112,折一道跟K=0.5相差0.66,产品超过4刀以上就要出问题了。. n+ {9 ?1 ~( R0 N
不过说句实在话,我们做设计的扣死扣活精度到0.01MM,一线的员工生产时抖下手2MM就没了' X/ P! X' u. m3 P3 Z
' ^9 R, @5 F' z- u. _
我那次去车间看师傅操作,发现他都自己计算下就折,展开图都不带看的。。。  发表于 2013-4-8 16:21
发表于 2011-5-13 11:29:42 | 显示全部楼层
1902说的没错,不过设计的尺寸和成品尺寸难免有加工上的误差,没办法啊!
发表于 2011-5-14 11:33:51 | 显示全部楼层
大侠。。。我是新手。。。请问。。。
6 j1 ]) Q7 o) |/ g' }你表格里的K系数,就是SW里面的K因子吗。。。( q. ~/ m+ m9 ~4 @6 |) r/ \4 s% X
那Y系数,是SW里面的怎么系数。。。?
发表于 2011-5-14 20:21:54 | 显示全部楼层
老实说,折弯系数和折弯使用的槽宽很有关系,我一直用K因子0.44,
折弯系数是板厚和折弯R内角是有一定关系的,也就是说与下模槽宽有关系,一般下模槽宽的选择为板厚的8-10倍。  发表于 2011-7-20 16:59
发表于 2011-5-14 21:37:33 | 显示全部楼层
在心底千万的联系  千万次的温习 只怕已来不及
 楼主| 发表于 2011-5-17 15:06:47 | 显示全部楼层
回复 粒子之梦 的帖子" k! n1 ]& O% h2 ~' r+ \( J6 d
( X: W5 u  T9 \; P  u& `7 n) |
是的,Y因子的话就在钣金折弯系数选项选择窗口中K因子的下方,其实K/Y只是计算公式不同,用一个就成,结果是一样的
GMT+8, 2025-7-16 04:27 , Processed in 0.073634 second(s), 16 queries , Gzip On.
