查看: 11219|回复: 24
可阻挡微小颗粒,又有强度不易划破的是哪种材料?
发表于 2006-11-21 19:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我需要找一种材料可以阻挡微小颗粒,但是又有一定的强度,不容易划破才行!本人学机械,对材料的选择不是很精通,希望哪位知道的可以赐教一下!!谢谢啦
发表于 2006-11-22 09:33:17 | 显示全部楼层
Re: 可阻挡微小颗粒,又有强度不易划破的是哪种材料?
没人回帖,我来顶一下,, p% {2 ?9 g3 p5 }. o, Q' P' }
液压过滤器上的过滤网是否可用.
发表于 2006-11-22 10:45:19 | 显示全部楼层
小到什么程度
发表于 2006-11-22 11:28:46 | 显示全部楼层
有什么限制没?
2 v3 W) N8 x! S: o' Q7 }用烧结材料可以吗?
 楼主| 发表于 2006-11-22 18:20:24 | 显示全部楼层
2楼说的过滤网肯定不能用的!颗粒小的程度只能说用肉眼观察都很困难,和空气中的微尘差不多的
 楼主| 发表于 2006-11-22 18:21:27 | 显示全部楼层
材料要软一点的,要能加工成口袋形状的最好
发表于 2006-11-23 09:54:21 | 显示全部楼层
既要目数小能当灰尘类小的杂质,又要透气,这是一对矛盾。
+ [+ d- d8 V1 w2 Q+ x6 A- a l
1.用水过滤。    2. 用海棉类材料过滤(经常性要调换)。
发表于 2006-11-23 10:41:10 | 显示全部楼层
楼主网友好!* I4 z! C9 h$ d* A% l0 @) f: e$ S
, |  H. E, m) ^' m, \' I6 S买几双“尼龙袜子”套上不就行了吗。7 h* Y: q# f5 [3 \. v5 @/ Q8 j
) K, g' Z0 x" B* A$ p. J# N' zsyw  061123---10.41
发表于 2006-11-23 11:06:05 | 显示全部楼层
开门造车;高招!!
 楼主| 发表于 2006-11-23 19:49:44 | 显示全部楼层
我也感觉这个要求很矛盾的,所以想请教大家有没有解决的办法的!因为灰尘是要靠气吹进袋子的,如果只进不出这怎么可能呢,如果从袋口出气的话,灰尘有可能一起出来了,我想应该有那种有微小孔的材料,有一定的小孔可以透气,又可以阻挡一定的颗粒的!
GMT+8, 2024-11-27 14:30 , Processed in 0.055100 second(s), 15 queries , Gzip On.
