查看: 37382|回复: 81
从换车床主轴轴承的一点感悟
发表于 2011-5-12 00:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司一台6130的普车,用了6年多。
& i( z+ E- F8 s2 C
4 b; Q! q, e. {8 J  ~: G& e& [$ Q前一段时间加工一批零件镗孔出现椭圆现象有0.05,当时只是猜想是零件用料和刀具刃磨的原因,没办法只好在车床上粗镗后再在铣床精镗。后来在车轴的时候又出现了椭圆也是0.05的现象,因此分析可能是主轴轴承磨损了。于是拆下来换轴承,前面的轴承花了200块是哈轴的,后面的轴承花了50多,装上后打跳动0.13。
% i+ k5 m. d: t9 }( S# {
+ H4 t" _1 E# w; L/ a: G因为大家都是第一次装拆,有分析可能是装配上有问题,于是又请了专门的修机师傅,师傅先调了一下两边的锁紧圈,然后打跳动还是0.13,是师傅让我们又全部拆下来,他自己重新装了一遍,打跳动还是0.13。于是师傅说轴承买到假货了。和轴承供应商联系,他们承认是假货(他们狡辩说是分厂生产的)!答应给换正品的但要在加130(加上前面的已经给的一共是330),买回来后我们自己装好后打跳动不超过0.005。大家感叹这么多买假货的,怎么能保证机床的加工精度,何谈零件的精度。光请修机师傅算上管吃饭都花了有六、七百!(因为公司只有一台车床,想让修机师傅调试的精度高一些,所以还请他吃了一顿,就花了300多),害人呀!
; l; @6 o: R9 e  B8 `: Z8 i
怎么说你呢,6120车床是很小的车床吧,这样的车床尽然还要请修车床的师傅啊,自己搞搞嘛也不难的。  发表于 2011-9-1 20:37
参与人数 4威望 +18 收起 理由
hoitblood0510 + 1
jointer800 + 1 真货假货怎么区别?
飞虎119 + 6
老鹰 + 10
发表于 2011-5-12 08:08:29 | 显示全部楼层
换个轴承都要请机修师傅   请了之后吃饭的钱都肉疼   这就是机械行业现状& r/ ^# C( N+ z! h  G# o
4 |- b1 Q3 U% T备注:没有贬低楼主的意思
发表于 2011-5-12 09:11:37 | 显示全部楼层
现在的社会就是这样
发表于 2011-5-12 09:30:08 | 显示全部楼层
估计是临清产的轴承。
发表于 2011-5-12 09:30:58 | 显示全部楼层
没关系,这次就当交学费了,既学到一定的社会经验,同时也可以向师傅学技术。人生就是这样!!!
发表于 2011-5-12 10:45:38 | 显示全部楼层
自己培养个机修工就可以了
发表于 2011-5-12 11:02:55 | 显示全部楼层
人生的另一个场景的描写~!
发表于 2011-5-12 12:02:16 | 显示全部楼层
换成正品还要加钱?那之前因为假轴承造成的经济损失找谁要去?
发表于 2011-5-12 14:08:38 | 显示全部楼层
是呀,国内就是这样的,什么都分几类(塑料\白锈钢)
发表于 2011-5-12 14:19:43 | 显示全部楼层
现在的人做生意不讲诚信!就只会坑人!楼主的公司也太不小心了,车床主轴轴承只要50块肯定是假货!
GMT+8, 2025-2-27 14:30 , Processed in 0.080893 second(s), 15 queries , Gzip On.
