楼主: 流氓阿飞
如何保证板折弯的时候,板两边没有撕裂?---[请教]
发表于 2007-7-17 22:41:10 | 显示全部楼层
Re: 如何保证板折弯的时候,板两边没有撕裂?---[请教]
如果技术要求8mm厚的板子圆弧必须很小,我建议先用刨床在折弯线上刨一道槽,比如深4mm,这样就不会撕裂了,也不用考虑板材的纹路了。
发表于 2007-7-17 23:20:48 | 显示全部楼层
1。使用专用的复合防拉痕下模。(可与模具生产商联系定制)
2 ]) \+ r# d9 |/ {) e* [; q5 Y
2。采用楼上的方法,但我们是使用片铣刀铣槽。
发表于 2007-7-18 01:40:16 | 显示全部楼层
楼上的,用片铣刀的话是不是容易产生热变形啊。使用同样加工时间的情况下,刨刀产生的变形应该比铣刀小一些
发表于 2007-7-18 01:41:45 | 显示全部楼层
另外,你有没有能干8mm厚钣料的复合防拉痕下模图片啊,发上来让我开开眼。
1 p9 v  F9 h' B
发表于 2007-7-18 11:34:45 | 显示全部楼层
合金钻头 你好  u- n+ ~, N- H* L( a8 E; V
) k/ \, c) l' b
用片铣刀加工时需使用切削液,不会产生热变形。并且铣床加工的效率高于刨床。
' Z8 r- n% Y  H  S! i; S& ?- o2 |4 D8 W5 ~! L2 ~& E
我们使用的折弯机是百超AFM EP31-200(200T)经常加工6MM的板材。因公司有规定,图片不方便上传。这种模具可在网上搜搜。
发表于 2007-7-18 12:49:44 | 显示全部楼层
还有种解决方案* ?5 f. i" b2 p  G, ^" G' e
板料先退火处理
发表于 2007-7-18 18:28:18 | 显示全部楼层
合金钻头 你好
. N  f0 ?, {% j; R& o. ~
7 L) T7 e: K' D; S: v( ]% k1 \我简单在网上搜了一下无压痕模具,与我们的模具类似。见下图。% V( u8 h$ O7 @. e, y1 X
- X  h' }# c- ]* b, N
发表于 2007-7-18 19:10:15 | 显示全部楼层
做展开的时候做上卸荷槽或者做防撕裂槽或者角
发表于 2007-7-19 22:09:17 | 显示全部楼层
我在飞你好:, l( Q6 A6 M) b. R) A( D
我们也有天津爱佛因的EP31-300和EP16-50。只是没有这种模具
发表于 2007-7-20 08:41:27 | 显示全部楼层
这是我们在折弯过程中出现的,经验证是材料的机械性能不过关(热处理等工艺不到位)
GMT+8, 2024-11-25 10:08 , Processed in 0.054934 second(s), 14 queries , Gzip On.
