查看: 13102|回复: 32
如何保证板折弯的时候,板两边没有撕裂?---[请教]
发表于 2006-11-21 17:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:
# d& O$ C$ @& [: A% N
如何保证板折弯的时候,板两边没有撕裂的现象?
7 [4 K- d/ \4 X- O' w
材料:Q235A及Q345A
* [9 ?2 g( T3 E @ h8 z. S
弯曲角度:90
6 J( E8 Z2 a1 B6 H- D
板材厚度:8mm
发表于 2006-11-21 18:05:36 | 显示全部楼层
Re: 如何保证板折弯的时候,板两边没有撕裂?---[请教]
不妨增大折弯R弧,也即增大下模的槽宽,用80mm槽宽的下模试试。
发表于 2006-11-22 20:18:29 | 显示全部楼层
和板材的纹理走向有一定关系,多试试参数,另下模的R角大点好
 楼主| 发表于 2006-11-23 11:36:21 | 显示全部楼层
折弯半径不是靠上模保证的吗?
0 j. p) R; E0 V* S9 `靠下模保证的话,其原理(宽度大比小有什么区别)?0 R+ e0 ~$ i% ?8 z
有大侠能说说折弯板机的详细工作就更好了,呵呵
发表于 2006-11-23 13:09:56 | 显示全部楼层
折弯半径是靠上模保证,但下模的开口宽度要够,要能使钢板圆角整个伸到下模中,折弯半径越大下模宽度越宽,如不够宽,会把下模压坏。
发表于 2006-11-23 21:16:44 | 显示全部楼层
5楼说的正确,你的8mm板你不妨用槽宽为80的下模试试,我相信即使纹理不对也不会有撕裂现象了。
发表于 2006-12-5 21:35:51 | 显示全部楼层
一般用热成型
发表于 2006-12-5 21:49:36 | 显示全部楼层
下槽宽度一般选择板厚的6~10倍。
发表于 2006-12-6 14:11:21 | 显示全部楼层
1、增大折弯R弧
: ]7 Y# q/ i" T2 |* e0 L) l8 Y2、折边线和板材的纹理走向垂直
 楼主| 发表于 2006-12-11 16:41:57 | 显示全部楼层
谢谢各位,我觉得我们单位的折弯机的模具选择有问题,有了解折弯机方面的人士没有,有没有什么资料可以参考。
7 g0 w3 ~: ?" D) h& rEMAIL:windssonafei@yahoo.com.cn
) p. p9 |) T( O: P2 ?+ x或者告诉书名也可
GMT+8, 2024-11-25 07:28 , Processed in 0.061032 second(s), 17 queries , Gzip On.
