查看: 2473|回复: 1
流体横过顺排管道散热计算,请教
发表于 2011-5-11 15:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么求解这样的几排电阻设配的散热,采用强制风冷,风向为水平方向。请教,谢谢!( y$ a, w/ o* C0 @. E) S
. t- @" [# W: }- l! K! ^
5 U6 F2 l+ M4 d* o. w) u
7 D) G3 ~! j/ y# d2 b
" P) |4 o7 ~# P
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-5-11 16:55:34 | 显示全部楼层
谈一下自己的看法7 u+ l# ?& v" K, Z$ E$ J! e4 K
首先电阻本身的散热是不用说了,楼主的意思应该是想知道要多大的风速才能打到散热的目的?
" l% ^0 e5 Y- F! e& k: Z6 p计算好这些电阻的散热量,风冷,散热计算可以参考管式换热器
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-2-21 19:46 , Processed in 0.056974 second(s), 20 queries , Gzip On.
