楼主: zhouqingtong
给社友做的简单机械手仿真
发表于 2011-6-24 18:35:18 | 显示全部楼层
我来回答一下楼主的问题
' o' i/ N  g* I& B' D; L. g1要使他按照一定的时间按顺序运动 设置一下每个伺服电动机运动的起始和终止时间可以了
7 N9 d( ?' f: T* U7 }! p; q2按照你的这个机械手运动 是要设置4个电动机的 不然问题一中的问题就没法解决了 也不能实现多个运动/ ^8 _; K' P" ~2 B. u$ @- \! R- _* U
3保存动画的方法为:在单击回放按钮后 单击弹出的对话框中的左下方的那个“捕获”然后选择保存格式和分辨率导出就可以了
发表于 2011-6-24 18:37:41 | 显示全部楼层
还有总是弹出机械装配不满足约束条件这个问题我也遇到过好几次
1 |: O! z- A  X8 K/ [! m可能是你在装配的时候没有设置好约束关系 也有可能是在运动仿真中的链接没有设置好  你可以再试试
发表于 2011-6-24 18:39:38 | 显示全部楼层
回复 沐雨童生 的帖子
. K8 U  @. w! ^& f! L) H+ X: I
; E) S8 Q4 e9 L* ?5 p4 ]对你的问题回答如上
GMT+8, 2025-2-25 18:36 , Processed in 0.055631 second(s), 14 queries , Gzip On.
