此书也是为刚走出校门,要从事液压系统设计,面对一大堆实际问题的大学毕业生和研究生而写的。目前,由于种种原因,中国大学液压传动教科书大多内容陈旧,偏重理论公式,脱离实际。苦读多年的大学生面对实际液压问题,往往一头雾水,不知从何下手。# q) m& o6 K9 d( l7 b+ `, L7 b
* H; D& |) [. g6 ]中国将成为现代制造强国,需要一大批能真正解决实际问题的工程技术研究开发人员。此书的宗旨是,“解决一个实际问题,胜过十篇脱离实际的论文”。
. ?8 Y0 y* `7 b1 z1 ^
* H. F( l% f2 C* ]8 b# w, v/ p此书以面向实际为宗旨,回避了繁复的理论计算公式,所给出的公式只是为了帮助定性分析或粗略的估算。本作者并不反对计算,相反,主张在规划设计阶段应该尽可能地去估算。此书所附的光盘中附有表格软件,供液压估算用。但从自己在中国和德国多年从事液压系统数字仿真研究及长期在工厂做液压系统开发工作的经验,深深体会到,由于液压系统的非线性和实际工况的复杂性,精确计算至今还是不可能的,或是对绝大多数应用是不实际的。如果连稳态的一些基本状况都不能定性地分析清楚,又何谈什么瞬态特性的定量计算呢?
) H0 M& x+ C0 m; j& d1 K2 }, I9 c; t0 T1 i) t
本作者主张,液压技术人员少玩弄公式,多研究(液压元件的性能)曲线,因为曲线可测可验证。公式只能作为辅助解释分析曲线的工具。
% D5 S- L4 }/ T. _. T6 @5 Z" E0 c# p2 ?0 ^' G4 ~+ n
认识了解液压阀最好的方法,也是最终的方法,就是:/ K3 D" x4 o9 l: N! _
1 A" n) H. b# t, Y- d& I: |7 u) V-根据阀的结构了解其工作原理,
$ p, P6 F6 q J$ o9 V; t1 g" Q; s: }
-根据曲线认识其性能,/ F+ K( s( o* W! r9 R6 y
. S: K2 o% k7 Y
-根据应用选择适当的产品,
6 S" q6 e% A$ X0 v# n2 m* x% [4 R- `' T) G9 O9 m% i
-根据测试最终确定是否适用。
$ M' [1 W/ n! _1 _$ h' O' Z( x5 B4 P: L$ Y: y: y1 T
德国谚语“试验胜过啃书”(Probieren geht ueber Studieren)也确实是肺腑之言。 c9 h! P$ X" X7 a* s4 l& K. V
* O7 @9 G' p& s& \此书所阐述的各类螺纹插装阀的性能要求及测试方法,对其他各种液压阀也是适用的。. q) a( l. P6 s4 M* T
