查看: 2727|回复: 9
菜鸟求助——自由度
发表于 2011-5-10 20:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 v& R& i$ V  m9 L2 ?) l" t& ?
如图限制几个自由度,为什么?
# V4 x' S$ K7 ~  a" k" n
发表于 2011-5-10 22:18:46 | 显示全部楼层
我有点看不清
 楼主| 发表于 2011-5-10 22:29:00 | 显示全部楼层
回复 湖海新星 的帖子9 q3 ~4 V. _6 E  j+ c' c
# e8 h: ^6 ?3 `! u中间是心轴,外面是个套类零件!
发表于 2011-5-26 23:24:14 | 显示全部楼层
只有一个自由度
发表于 2011-5-29 15:42:58 | 显示全部楼层
可以沿Y移动,绕着Y转动。。。当然是有两个自由度咯。。。套把轴限制住。。。X Z 方向的移动以及绕着XZ的转动被限制了。。。限制了4个自由度呗。。。
 楼主| 发表于 2011-6-1 06:58:00 | 显示全部楼层
回复 我爱机电一体化 的帖子
, h/ H' |' Y" M: r: R+ o8 X) P" `# n2 R2 ^
可是书上说,只限制了xz的移动……
发表于 2011-6-4 13:53:14 | 显示全部楼层
回复 湖海新星 的帖子5 r/ B( M# {' `2 z
" C  ~0 K% }# n* |+ w+ E/ b. k首先得明白研究的对象,对象是轴与套之间的配合。。。有套在,轴能围绕X 和Z 旋转嘛?不能吧。。。当你把它放在更大的环境中就说不准了。。。8 Q/ d- p9 h4 f* \1 D
发表于 2011-6-9 20:50:13 | 显示全部楼层
看样子像是限制了4个自由度把。
发表于 2011-6-12 21:01:11 | 显示全部楼层
只限制了两个自由度,就是x、y移动
发表于 2011-6-12 22:15:20 | 显示全部楼层
套是短的,限制了两个自由度即沿X、Z轴的移动;如果套是长套,那就限制了四个自由度,即沿X、Z轴的移动及绕Z轴X轴的转动。
GMT+8, 2025-2-22 13:12 , Processed in 0.065779 second(s), 15 queries , Gzip On.
