查看: 3881|回复: 9
这个多路换向回路的工作原理及优缺点,请教
发表于 2011-5-10 16:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个换向回路,是Z系列多路换向回路,请高手帮忙分析具体的工作原理,及这个系统的优缺点啊!谢谢哈!O(∩_∩)O~
发表于 2011-5-10 17:41:29 | 显示全部楼层
找本液压教材都是现成的
发表于 2011-5-10 18:32:10 | 显示全部楼层
花花 你这图中位PT口都没相通呀, 要当加热器使了。
, r* e* g- n. s# q这个阀应该是装载机的阀。4 o' L* n. G% M7 _
这个阀 其它没啥好,倒是第一片阀和第二片阀有防吸空功能!
: j- b; @8 D- i( B: h/ R第二片阀背压可以由单向阀来控制,回油比较顺利。
发表于 2011-5-10 19:18:03 | 显示全部楼层
看着这么复杂呢。。。
发表于 2011-5-10 19:37:47 | 显示全部楼层
1、底层油缸不动作,上层油缸才能运行,逐级顺序工作,不会误动作,
+ Y5 m6 D* h. U, |3 z8 D) C1 m2、有差动功能,可实现快速进给
发表于 2011-5-10 19:43:50 | 显示全部楼层
这个阀没有差动功能,第一片阀 两个油口都是接的回油箱,没有动力油呀 差动不了,只是相互沟通,油缸可以浮动运动,
高手,学习了!  发表于 2011-5-11 11:34
 楼主| 发表于 2011-5-10 20:36:53 | 显示全部楼层
- G0 O0 |3 p" P! a( e2 o
! V8 R; V; ?) n- V2 k+ B回复 紫剑狂风 的帖子
4 ?" R4 S' n$ @( k4 A2 k( I; n( |
额,这几个液压缸,不能单独运动吧?!也不能实现同步运动吧?!
$ e! d9 {" N$ W7 H: F
发表于 2011-5-11 07:11:31 | 显示全部楼层
这个油路属于串联回路了,要同步动作首先的是并联回路。
 楼主| 发表于 2011-5-11 10:05:11 | 显示全部楼层
回复 紫剑狂风 的帖子
6 J  A( j) Q! F7 F5 ^" S9 x( _! ~" i, W( r% u
恩,明白了!谢谢啊!呵呵!O(∩_∩)O~
发表于 2011-5-11 11:44:24 | 显示全部楼层
回复 紫剑狂风 的帖子4 O, ]9 D$ j7 ]6 p4 {
- X2 V& z2 G: d; @- Z# A请问第一和第二片阀是怎么实现防吸空功能的?谢谢!
GMT+8, 2025-2-21 20:32 , Processed in 0.066577 second(s), 19 queries , Gzip On.
