查看: 2441|回复: 1
超声波塑料焊接机的理论
发表于 2011-5-10 13:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
" x& V& l: `, n6 b    一超声波焊接系统的主要组件包括超声波发生器,换能器/调幅器/焊头三联组,模具和机架 。4 N- e* b$ S- f$ M
    超声波焊接是通过超声波发生器将50/60赫兹电流转换成15、20、30或40千赫兹电能。被转换的高频电能通过换能器再次被转换成为同等频率的机械运动,随后机械运动通过一套可以改变振幅的调幅器装置传递到焊头。焊头将接收到的振动能量传递到待焊接工件的接合部,在该区域,振动能量被通过摩擦方式转换成热能,将塑料熔化。超声波不仅可以被用来焊接硬热塑性塑料,还可以加工织物和薄膜。
8 H  `+ t! Q8 e! g    轨道式振动摩擦是如何工作的?" i# ^, S/ U! p$ P) w$ A0 ?/ W
    轨道式振动摩擦焊接是一种利用摩擦热能焊接的方法。在进行轨道式振动摩擦焊接时,上部的工件以固定的速度进行轨道运动——向各个方向的圆周运动。运动可以产生热能,使两个塑料件的焊接部分达到熔点。一旦塑料开始熔化,运动就停止,两个工件的焊接部分将凝固并牢牢的连接在一起。小的夹持力会导致工件产生最小程度的变形,直径在10英寸以内的工件可以用应用轨道式振动摩擦进行焊接。
+ G# Q$ B" [/ u) @- ]0 _- K    线性振动摩擦是如何工作的? ) O1 p6 g0 ?, L0 Z8 y
    线性振动摩擦焊接利用在两个待焊工件接触面所产生的摩擦热能来使塑料熔化。热能来自一定压力下,一个工件在另一个表面以一定的位移或振幅往复的移动。一旦达到预期的焊接程度,振动就会停止,同时仍旧会有一定的压力施加于两个工件上,使刚刚焊接好的部分冷却、固化,从而形成紧密地结合。
2 Z6 m7 B! R) C5 f/ D5 U. G    资料来源于:http://www.chinakt.cc/news/39_515.html
1 r, t: v- R0 {" t
参与人数 1威望 -1 收起 理由
老鹰 -1 不要转贴
发表于 2012-8-12 16:43:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2024-11-15 01:30 , Processed in 0.053743 second(s), 20 queries , Gzip On.
