本人想买一台加工中心(现有一台南通VC600) 今天一个经销商介绍了一台济南三机床的JTVC650(就是这个) 参数如下1 x3 L& N5 U0 x# {' E! c9 y
★三轴联动,三轴精密滚珠丝杠 ★X、Y、Z向均高刚性矩形导轨,抗振耐冲击,即适合强力切削,也适合精粗加工。
" j' t7 a2 P3 ?★台湾或国产主轴单元、高速、高精度、高刚性。
: O) b7 ~% k% \★浮动式松拉刀结构。
/ y) q! I2 w: F+ F★换刀装置采用整体台湾或国产刀库。
K& l+ ~* S: N% |1 {★具有充足的工件冷却系统。 技术参数: + ~0 \$ r" U. R+ y$ V
项 目 | JTVC650(B) | JTVC650C | JTVC850 | JTVC850C | JTVC1060 | 工作台面积(长×宽)(mm) | 1000×400(1270×400) | 800×420 | 1050×500 | 1000×530 | 1300×600 | T型槽(数量×尺寸×间距mm) | 3×18×80 | 3×18×135 | 3×18×150 | 5×18×100 | 5×18×120 | 工作台最大负荷(kg) | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 主轴锥孔NO. | NO.40/BT40 | 主轴电机(KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 主轴最高转速(r/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | X.Y.Z轴行程(mm) | 700(800).500.500 | 650.450.480 | 800.500.550 | 800.500.700 | 1000.600.600 | 主轴头至工作台面距离(mm) | 90-590(75-575) | 80-560 | 105-655 | 110-810 | 180-780 | 主轴至立柱导轨面距离(mm) | 550(519) | 480 | 550 | 575 | 600 | X.Y.Z轴快速移动速度(m/min) | 12.12.10 | 12.12.10 | 16.16.15 | 16.16.15 | 16.16.15 | 定位精度(mm) | ±0.005/300 | 重复定位精度(mm) | ±0.003 | 刀库容量(把 选项) | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 换刀速度(sec.) | 7/2.5 | 7/2.5 | 7/2.5 | 7/2.5 | 7/2.5 | 刀库型式(选项) | 斗笠/圆盘 | 气源压力(kgf/cm2) | 6.5 | 机床外形(L×W×H mm) | 2300(2800)×2300×2400 | 2400×2300×2300 | 2700×2300×2700 | 2700×2300×2900 | 3300×2700×2800 | 机床重量(kg) | 4000 | 3800 | 5000 | 6000 | 8500 | 电力需求(K V A ) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 数控系统(选项) | KND1000MAⅡ,华中21MD,三菱M70、E60(大森3i-M) FANUCOiMate-MD和Oi-MD,西门子802D | % J: J2 e3 p) C6 P& v# H- D. F! I& e
(这事网上看的)
3 i* d8 }% N# T- k7 x2 c; ]$ ]: ?% H, O; C. n+ R, ]. D4 |* O
- O8 a0 F4 u' Y' t3 ]
大家看下怎么样 开价27万 配圆盘刀库24把 8 e4 o) k: b0 _
还看了一个杭州大天的CNC/ZX25S
3 c2 K: g- \' w1 P项目 | CNC/ZX25S | 工作台面(长×宽)mm | 700×260 | 工作台T形槽(槽数×槽宽×间距)mm | 3*14*63 | 行程(X、Y、Z 轴)mm | 400×260×260 | 主轴端与工作台距离mm | 120-380 | 主轴中心线与立柱距离mm | 260 | 主轴锥孔 | BT30 | 主轴转速 rpm | 150-3000/300-6000 | 主电机功率 Kw | 变频1.5 | 主轴允许最大转力矩N.M | 10/20 | 丝杆种类 | 滚珠丝杆2510 | 最小显示单位mm | 0.01/0.001 | X、Y、Z轴快速进给速度m/min | 6 | X、Y轴重复定位精度mm | 0.01 | X、Y、Z轴脉冲当量mm/步 | 0.01 | 最大钻孔直径mm | Φ20 | 最大铣刀直径mm | Φ20 | 最大镗孔直径mm | Φ100 | 最大进给力 N | 5000 | 外形尺寸mm | 1300*1500*1850 | 机床净重Kg | 1600 |
- d1 ^0 ~+ ~0 L想拿来开粗 (我干的都是小件 100X100以下的腔体零件)
/ a' U/ t) j" T+ g9 ^3 w. Z- J* m( `请教下大侠们 . [2 q# Y \8 _6 G
1)加工中心买这个行吗?我只能拿出25W
, G3 V4 D/ T$ D) |2)数控铣有没有这样小结构的替代下?或者性价比高的?
' O5 n& N! D- u5 s" N小弟在此不胜感激
+ M. w3 _; u. C7 Q
0 ~' P7 p. ] v! ]( ~0 z$ l |
