查看: 7437|回复: 15
为什么管子越粗壁越厚?
发表于 2011-5-9 21:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果管内压强不增加,只增压管子的直径,为什管子越粗壁越厚?
. k7 ^6 J" {6 {# I$ L( F0 v
& T4 D# D; a6 N5 p, t管内压强没增加么,管内各点受力一样,为什么要加大管子壁厚?储能器与缸是不是也这样?
发表于 2011-5-9 21:34:32 | 显示全部楼层
压强的单位是MPa,力的单位是N,它们之间还有个面积关系,只有力平衡的说法,没有压强平衡的说法。
' W# ]8 Q  R$ g. y+ e管子直径增加,它在径向上受压强作用的面积就增加,则管子截面上的应力就增加,所以要增加壁厚,来减小管子截面上的应力。
# A. \. _# j* D储能器和缸都是这样的。9 D  n* @, I3 f# L
详细图形分析参看手册。
风追云 + 1
发表于 2011-5-9 21:48:16 | 显示全部楼层
1.在相同压强下,不同管径的圆管它所需要的最小壁厚应该不一样,好像有个公式,不过俺也没见过...
9 t7 T0 K5 g1 X6 S+ O2.直径越大,做能制造的壁厚也就越大,比如直径1000的管,想让它壁厚3mm应该很困难,焊的不算
- Z3 ~+ m# W) t4 y; p0 b3.对于罐和釜来说,常压下直径越大,所容纳的液体越多,压强也就越大,壁厚自然也就越厚,也有公式。另外也同1,在高压下,直径越大,最小壁厚不同
想了一下,这个是另外一个问题了,就是体积越大,容纳的液体越多,直径越大,高度越高,压强p=密度*g*高度,压强大了,另外,直径也大了,同1  发表于 2011-5-10 11:24
什么叫直径越大,所容液体越多,压强也就越大?  发表于 2011-5-10 10:53
查了下,对于薄壁内压圆筒,由第三强度理论,理论上,应力=压强X直径/2厚度,所以厚度正比例于直径。  发表于 2011-5-9 23:12
发表于 2011-5-9 22:19:10 | 显示全部楼层
简单来说就是增大面积,减少应力
发表于 2011-5-9 22:27:01 | 显示全部楼层
我晕,这样的问题也发贴,楼主你就不能翻翻手册吗??
 楼主| 发表于 2011-5-10 00:24:01 | 显示全部楼层
翻什么手册,现放着资料我都不翻.我要问原因,而不是结果,对不起,你们说的没一个我能听懂的,八成你们自已就大而化之,表达怪不行的.
) W4 A. D2 h1 T4 A) g5 x+ p
发表于 2011-5-10 07:49:07 | 显示全部楼层
怪别人说不清楚,还很生气?想知道原因,“现放着资料我都不翻”,那种求学精神有意思
发表于 2011-5-10 08:49:46 | 显示全部楼层
简单计算一下就可以想通了啊
发表于 2011-5-10 08:55:30 | 显示全部楼层
, k$ [# Q2 r  Y
" l7 p5 `7 Q3 k" x  D& g$ ^4 E呵呵,如果管内受的压强一样,同样壁厚管径大的受的应力大一些,我们取两个极限,将大管的直径无限放大,就可以看做一个平板,小管内径无限缩小,那受的应力就可以一目了然了,这个变化的过程是一个连续的过程,如果有兴趣,可以计算一下,化工管路的计算公式肯定有的,不妨找一下,我记得应该是GB150,另外我做了有限元分析也支撑这个理论,所以,同样压强内径大的管比内径小的管的壁厚要厚一些,这是等强度理论。  J8 x4 o- O, X# a& x
, G. m& m4 z( @  K) s) X- K呵呵,其实我也看了你发的一些言论,其实你发的一些帖子别人早都发现了,并且有很多高手不来论坛的。由于我们学习不踏实或者中国教育的误导,导致有些最基本的东西反而不能掌握。
/ Y* h6 k  h/ l4 T- f4 O5 ]' ]% u4 [$ r7 ]7 D) ?
最后建议您发帖子的时候不要以责问的语气,或者居高临下的态度,毕竟有的人就拿了工资1000/月,活的也挺好的,每个人活着的重心不一样,何必强求呢,平淡而充实的态度才是求学最佳的,你说呢?
参与人数 1威望 +8 收起 理由
憨老马 + 8 好!
 楼主| 发表于 2011-5-10 10:01:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 周健大爷 于 2011-5-10 10:10 编辑 ) g: P; A$ {3 ~# q
8 c% j: `# g8 c5 |# s5 u
哎,楼上的回答有点靠谱,说了原因,虽然说得不透。以上几楼,包括三楼,说原因了嘛?“怪别人说不清楚”,我悔过,我不是怪别人说不清楚,不清楚有两种情况,一是表达出来了但陈述混乱,或缺乏深入浅出的比喻,另一种呀,压根就没说出来。你们属哪种?我是怪你们压根就文不对题。% \% D: d' W1 t6 u
5 t+ V$ A# R* U4 c
请问楼上:1)什么叫应力;2)什么叫有限元(压铸机的大板也经常有限元分析什么的,不明白是什么玩意);3)我说的所有东西,没一样是首创,但都是自已通过思索发现的,没抄书上一句话,从这个角度来说,称我为大师也不为过。创新需发现新理论,首创难度太大,如果是已存在的,但是你独立发现的,也叫创新。就已知的基本理论而言,想获取,有时也是难的,同行都什么水平,一帮画图工,书写得怎么样,相互抄。就一个《储能器直径与流量》理论,基本吧,书上没有,同行不懂,我自已独立思索出来的。
7 f! H$ W( a  }- L! [
& g  ~6 C5 \1 A) R" ~4)学习问题,主客观条件并重,主观要钻,客观要有学习条件,比如试验,实践,交流,画图工之所以菜,是因为主客观学习条件皆不满足。! b4 K2 F: e, L1 Q; M+ |
! ~3 m9 [) k3 F9 b) W" n7 I5)教育问题。工厂里是画图工在搞产品,所以搞不出什么玩意,大学里是画图工在搞人,自然也搞不出什么玩意。只说一点,书本与老师有什么区别?区别就是书不出声老师出声,如果只是这个区别,上课还有什么意义,自已不会看书?老师是用来探讨的,交流的,是看完了书再到课堂上侃大山,侃技术,老师与学生皆有收获,老师即学生。, ^3 \7 G" s" _
$ `- x  A/ x! F; i
6)我们都不是理想主义者,无关自已利益的事顶多理性上轻描淡写地批批。这个时代没理想主义者,不然会有人造反的。我也不是,心情不顺就拿画图工撒气,哪天气顺了就会丧失原则,所以有时不顺一点有好处,会离真理更近些。- O: ]4 u; g# L5 n' L; l3 l: r! H- E
2 D' M/ v9 p8 R! J7)每个人活着的重心不一样,但总要有几个把重心放在技术上,如果一个都没有,我看造反有理。技术同样能给人带来快乐。
5 z; `2 _8 B& U" V! M/ x: Y7 y) Y7 x0 @
8)世上最重要的是两种事,一是充实,二是理性。充实是实现长久快乐的唯一手段,理性是回避痛苦的唯一手段。" Q* x/ X8 _( E
3 W1 e+ S( g7 y% v! B/ o
9)我很想领教一下传说中的高手。我之所以敢在车间闲混了一年自称压铸机液压第一人,就是各家的样本我都看过,各家的画图工我不了解,机器我还不了解么,机器不了解,样本还不了解么,请问高手的产品呢,创新呢?你有幸见识了时代唯一的高手,大爷我。
. L7 R% }" V* Z# c! F
参与人数 1威望 +8 收起 理由
憨老马 + 8 佩服楼主认真探讨问题的精神~
GMT+8, 2025-4-4 06:37 , Processed in 0.059698 second(s), 22 queries , Gzip On.
