楼主: wangeddiee
主轴的冷装工艺-求助
发表于 2011-5-26 21:37:52 | 显示全部楼层
我们公司都是用热装的 ……冷装的时候还真没考虑这些问题  长见识了
 楼主| 发表于 2011-5-27 07:31:56 | 显示全部楼层
xibatuidi 发表于 2011-5-26 21:37 ) K. g  c5 K- a  u' L
1 ~8 `. h0 H/ M2 a# ^# K( A9 `请问主轴和轴承装好后,主轴箱箱体加热吗?我总感觉箱体大,加热变形不均匀,而且不容易加热。0 }" g# d  f$ Z0 W* W
能不能透露一下你们的工艺过程呢
3 r: y0 A! |7 }% b& P
发表于 2011-7-8 20:42:34 | 显示全部楼层
回复 wangeddiee 的帖子9 |% H: W& i$ k, ?3 h) i
1 x: U# {& m4 z$ z6 L' {3 H有道理!!有道理!!  就主轴的设计,制造和装配工艺,做好了很不容易!
发表于 2011-7-9 13:33:04 | 显示全部楼层
不清楚楼主的意思,轴承装入主轴后(主轴与轴承内圈一般为过盈配合)锁紧螺帽锁死,直接装入主轴箱(或装入轴承座内,轴承座在装主轴箱),轴承外圈与孔都是有几个μ的间隙,压装入即可。
0 C- P& k0 ~# C: Y好像轴承一般都是在主轴上热装,冷装很少?; d, w. `5 f" Z
 楼主| 发表于 2011-7-9 14:07:30 | 显示全部楼层
如果主轴上装好轴承了,再整体装入主轴箱,可以用冷装。压装也可以。轴承外圈和箱体的间隙,在DB配对的轴承,内圈锁紧后,自然胀大,间隙就不存在了吧
发表于 2011-7-10 20:17:01 | 显示全部楼层
学习学习,呵呵。谢谢
发表于 2011-7-30 16:51:07 | 显示全部楼层
学习了 wangeddiee   v5
发表于 2011-8-4 15:01:05 | 显示全部楼层
冷 缩的实质 9 l% ^1 Z6 g" c6 L) M3 h; c( S
冷缩工艺是新近发展起来的少无切屑压
. h8 S! P8 s6 C9 X- R$ D力加工新工艺。它是根据金属塑 性 成 形 原
5 m9 G+ Y& B6 N6 B) ^理,将冷态的棒料或管料放入装在压力机上6 N* `3 u$ a" z
的冷缩模腔,在压力机压力作用下,迫使金* w. u9 T" c) l* d6 h+ g
属坯料从冷 缩模芯中通过,使其径向断面减
! C: ^/ [$ b  u( j9 V& N: [3 U小,轴向伸长,从而获得所需形状.尺寸以: t; ~7 Y8 _+ \1 C- S: i( l0 a/ X
及具有一定机械 性能的冷 缩件 。坯料可以从
. r1 ~" s% a: r6 K) Q头冷缩,也可以从两头同时冷缩;可以经
: C$ F, x6 [" `% w; \( _/ V过几道冷 缩工序,在轴上缩出不同直径的台
- X# ?7 u. A2 m. Q2 c阶,
发表于 2011-8-4 15:04:46 | 显示全部楼层
冷缩工艺简单易行,经济效益明显,尤 8 A1 D, I( M8 A2 p
其对形状简单的轴类零件加工,更体现出了 % ^$ h' k- H  N3 ^2 X9 b/ z+ _
很大的优越性,是一项节材.节 能 的 新 技
3 k6 P' d5 A3 r/ j* _! n- z& ^术 。
. j6 t* {% [6 d. |9 u: W二,整体模冷缩工艺的主要 技 术 参 数
& i: ~* u+ L3 J0 X  Y冷缩 的主要 工艺参数包括冷缩应力a   I ,  * _+ F) _8 m* U$ S3 G- K& w$ s
一次冷缩变形的允许变形程度e 允,以 及 最
( x! u+ ~2 T- g' E- l佳半入棱角 o ‘ 佳等,其计算公式如下( 注) 。
发表于 2011-8-30 16:18:01 | 显示全部楼层
3 x3 x, f( ~3 U" v5 L. U呵呵!下来学习学习!
GMT+8, 2025-1-22 15:50 , Processed in 0.055258 second(s), 13 queries , Gzip On.
