查看: 15494|回复: 34
主轴的冷装工艺-求助
发表于 2011-5-9 13:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,公司主轴采用冷装工艺,但是冷装中有个问题,就是冷却过程中,空气中的水分会结露在主轴表面,对以后的防锈工作是个不小的麻烦。再有就是主轴装在箱体上了,主轴很冷,外部空间热,势必也有露水结在上面。' p* E# H$ Q: t& X8 x
8 i- C0 D% u6 y- X7 j! p请问大家有没有什么办法解决这个问题。
% |) [8 Q# \2 y) I
发表于 2011-5-9 18:10:57 | 显示全部楼层
先用防锈水泡过,干透后再装!装配房间大么?是否可以用抽湿机?- N$ F# P* G( m
本人外行.
发表于 2011-5-9 19:32:08 | 显示全部楼层
是装主轴到轴承还是下一步装到体壳?
7 i& z: p6 y, L如果是前者,改工艺,热装比较好。
6 }. p0 L! y; p( L: }有冷装主轴的,是静压主轴,装完后通油,低速,循环一段时间就没问题。
发表于 2011-5-9 19:42:27 | 显示全部楼层
在干燥室内安装,可解决问题
发表于 2011-5-9 21:37:45 | 显示全部楼层
听说有冷装的,没有实际见过。冷装不方便,对环境要求高,哪位高手能指点一下为什么会有用冷装的?
 楼主| 发表于 2011-5-10 07:39:24 | 显示全部楼层
网上搜到冷装的资料,一般都没有介绍这个处理。
3 j! R3 R: _6 x5 F1 u是将轴承热装到主轴上后,整体冷冻,然后将这一串东西装到主轴箱上。以前主要搞设计,还真的很少搞装配工艺。
 楼主| 发表于 2011-5-10 07:43:52 | 显示全部楼层
我在网上搜索到的冷装工艺,作为借鉴吧。其实这个工艺很多地方已经成熟使用,只是我接触的比较少。机床行业太深了。一些东西一讲究起来,就觉得有很多问题。
0 j, Z1 t* [5 n! K) f4 C干燥室估计不行,空气中的水分是会在低温凝结的。  \2 a. S& K/ j7 g
好贵啊……  发表于 2015-2-27 13:56
参与人数 1威望 +4 收起 理由
飞虎119 + 4
 楼主| 发表于 2011-5-11 08:01:17 | 显示全部楼层
经过近期的搜索,献一篇文章自己解题吧。另外,也和一些朋友探讨过。7 r0 U! T) l. @" K) _
' @1 s/ w' \) R
1、主轴组件的冷装:3 W# ~6 f6 ^6 w8 w6 a) M4 X  _) u* K
冷装操作及应注意的问题* {& @7 b/ ^' B9 m& D) I0 G
①冷却时间是零件浸入冷却液开始算起,SKF轴承零件浸入初期有强烈的“沸腾”现象,往后渐渐减弱以至“沸腾”消失,刚停止时只说明零件表面与冷却剂的温度差很小,但并没有完全冷透,还需要按零件壁厚尺寸的不同,相应地再透温一段时间。
5 [% N& N/ a- P+ n# c) W9 N; l2 k
②SKF轴承零件透温后取出应立即装入包容件的相关部位,动作要迅捷沉稳,零件的夹持要注意同心不得歪斜,否则温度迅速回升,并在配合表面生成一层厚霜,会影响装入,甚至出现中途“抱住”的危险。纠正装配中产生的歪斜,允许用紫铜锤或木锤进行敲击校正。若工件是较软的铜件时,要使用木锤。% h3 _6 A5 Y2 j5 U$ F+ b
③如果一次要装的零件很多时,从冷却箱中取出一件,应随即放入一件,并补充足够的冷却剂,盖好箱盖。
4 W# b! H8 a& Z! q2 o0 ~
参与人数 1威望 +6 收起 理由
飞虎119 + 6
发表于 2011-5-13 21:56:39 | 显示全部楼层
呵呵!下来学习学习!
发表于 2011-5-14 07:30:54 | 显示全部楼层
下来学习学习!
GMT+8, 2025-1-22 16:01 , Processed in 0.061476 second(s), 16 queries , Gzip On.
