查看: 14646|回复: 42
FANUC卧架工作台旋转坐标系自动计算
发表于 2011-5-9 05:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该机床自带的大家可以学习下
发表于 2011-5-9 08:39:53 | 显示全部楼层
加拿大质子磁力仪gsm-19T  北京地森海科技 13621098417
发表于 2011-10-19 10:18:35 | 显示全部楼层
需要,非仓重要{:soso_e149:}{:soso_e150:}! W0 b, L& Z; ~6 V
发表于 2011-11-20 19:41:57 | 显示全部楼层
好东西 下来学习学习!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-5 09:03:23 | 显示全部楼层
我也向下{:soso_e101:}{:soso_e101:}{:soso_e101:}
发表于 2011-12-6 13:55:25 | 显示全部楼层
只能用于对称性不很高的地方!(相对于同轴度0.01来说)如果同轴要求0.01的话,可能就达不到要求,因为一般的国产机床定范围精度就在0.008~0.014左右,所以这样计算的话肯定是要超差了!我只用于两侧面大孔和粗膛的时候,精膛就要重新拉表到0对0然后用寻边器对刀!
发表于 2011-12-7 09:19:48 | 显示全部楼层
正找这个谢谢{:soso_e100:}{:soso_e102:}{:soso_e100:}
发表于 2012-3-1 10:23:02 | 显示全部楼层
好东西 下来学习学习!!
发表于 2012-3-1 10:24:08 | 显示全部楼层
" a2 Q/ ~- ?8 ~- L. u: ~正找这个谢谢。。。。。。。: G! u; ?% C& V$ ?% F$ T" s
; e& w. C! g- z( v9 a9 i- X
发表于 2012-3-1 11:53:55 | 显示全部楼层
支持楼主。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-3-13 05:33 , Processed in 0.059386 second(s), 16 queries , Gzip On.
