楼主: 秋水狂刀
M6以上蜗杆用旋风铣加工,速度真像传说的那样快吗?
发表于 2011-5-10 10:30:16 | 显示全部楼层
切削的光洁度也还不错
发表于 2011-5-10 15:52:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 动静之机 于 2011-5-10 15:54 编辑 ; p; U9 H$ |7 _' z! }& J1 S
2 Y) F' s- |" m/ g; h  m2 C2 G+ M回复 秋水狂刀 的帖子7 i9 q4 G+ ?5 Y, F9 ]
2 p3 ]( k/ a1 }6 Q4 [/ _抱歉,没早点看见您的帖子。2 K6 d6 M; ~9 G( A
+ x- E8 j% m# |7 N/ t' G- v
这个6头蜗杆,轴向模数5.1, 坯料HRC25-30.( Y/ B, V9 g# P: z6 [
粗铣即可达到DIN8精度(200秒加工完毕)。淬火后达到HRC54-56进行 SKIVING(刮削)或者磨削。. M5 s/ J. ?1 q7 H/ i
( P9 ?5 p" I/ C/ }- z4 @# P4 A* b
( E( u$ R) Q& Y/ |) M
# s9 w+ s8 [: D9 n3 ?3 |. h( n上个月做的一个小蜗杆幸运地达到了DIN5,然而这是在比较理想的状态下完成的,1 Y4 q; J' X5 k+ A5 W9 l, b
刀具、材料、毛坯精度,加工方式都要注意。
3 c9 U3 r5 S( H* H/ Y5 A& E5 G. V' A7 y' l. H" \
& g* c/ V, d$ q' s' c
发表于 2011-5-10 16:30:47 | 显示全部楼层
回复 动静之机 的帖子
7 l) J  ?) b6 S% z% G( c; W" @
: D' g9 S  q8 b* A: y8 c) _' |你用的是什么刀具,机夹刀?太硬的材料我不知道该用什么类型的刀具/ p/ a# N. O1 U% q# p9 i5 n3 A
发表于 2011-5-10 17:00:14 | 显示全部楼层
6 B! P  o5 Q0 ?* O' c外旋风刀具为整体硬质合金,外径63毫米~96毫米多种规格,有20牙、也有30牙的。
发表于 2011-5-10 21:13:38 | 显示全部楼层
见识了 !!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-5-10 21:44:28 | 显示全部楼层
惭愧啊。看过动静之机大侠的帖子我有一种莫名的冲动,想回车间把我那部设备砸了,(八成新的cd6140)像您那样机械加工最前沿的高尖端旋风铣设备,小弟恐怕此生难得一见了。痛苦啊。
 楼主| 发表于 2011-5-10 21:47:06 | 显示全部楼层
唉,日子还得过啊,回头还得好好琢磨自己的140啊。
 楼主| 发表于 2011-5-10 21:50:22 | 显示全部楼层
我刚才仔细想了一下。把那部140改的像楼上那样好像难度太大,不行买个现成的旋风铣头装上得了。就是不知道哪里生产的好。
发表于 2011-5-10 21:53:55 | 显示全部楼层
就是车床吧中拖拆掉,装上一个铣头,可以摆角度的!有一个电机带动个铣头高速转动来加工!当车床挂到要车螺纹的螺距,铣头的刀高速转,这样之后的就不用说大家都明白了吧!
看得出你 狠 专业!哈哈!!!  发表于 2011-6-12 13:21
谢谢你的说明。。。。  发表于 2011-5-11 07:41
发表于 2011-5-10 21:58:58 | 显示全部楼层
很简单!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-2-24 00:08 , Processed in 0.063977 second(s), 16 queries , Gzip On.
