查看: 3799|回复: 6
[ansys] 有一啮合的齿轮欲将其网格划分,怎奈频频出错----请教
发表于 2011-5-8 17:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一啮合的齿轮欲将其网格划分,怎奈频频出错,还望有高手能指点一二,帮忙划分一下,不甚感激。
 楼主| 发表于 2011-5-8 17:31:04 | 显示全部楼层
iges 文件上传不了,怎么办呀
发表于 2011-6-8 15:25:06 | 显示全部楼层
齿轮算是轴对称零件,可以取1/4模型分析,减少电脑计算量!9 |: q, Q  W# G9 c1 ~) y' t0 W' G+ ]
划分网格时,对于轮齿过渡处,要用“子模型法”,知道“子模型法”吗?9 K6 R/ l, [& p5 ]3 m6 [
子模型法常用与零件过渡处,有尺寸突变的地方的网格划分,否则会有奇异性,其他地方,用普通方法划分就ok了!
发表于 2011-6-8 15:32:04 | 显示全部楼层
你把iges压缩上传!$ e- b$ }) E& M( d4 k" j
我看能否分析一下~
发表于 2011-6-17 15:38:38 | 显示全部楼层
首先可能要将其合成一体,适当调节网格划分的密度,有时候是可以解决的。
发表于 2011-8-17 11:35:42 | 显示全部楼层
不需要子模型技术,齿面接触的地方网格画密些,
发表于 2012-1-3 10:39:50 | 显示全部楼层
取啮合面的地方进行划分,其他的按普通方法可以的吧
GMT+8, 2025-2-22 22:44 , Processed in 0.057198 second(s), 15 queries , Gzip On.
