楼主: 顾佳
蜗杆加工的流程45#钢要求调质25~30度
发表于 2011-5-10 15:24:07 | 显示全部楼层
HRC25-30 根据我们的经验,是正常的加工范围。( \& _% m/ @" k
  y. `0 U" G& a  D- t  F3 X* y+ F
例如这个6头蜗杆, 坯料HRC25-30粗铣即可达到DIN8
# @7 x* j4 V, z/ M' b- S精度(200秒加工完毕)。淬火后达到HRC54-56进行 ) |. s7 i/ H2 j$ h9 [- z* T( _
SKIVING(刮削)或者磨削。2007年在EMO展览会上演示过。! N$ }/ C7 ~' k! n/ O; P5 ?
3 E& S0 \, f8 j( b$ w; z
视频:
' U: T& p4 `0 C; _7 C9 K& `6 q; M! p! ]/ Q4 z" B
7 O; }$ u% u4 w  s3 @0 c: @, _
& z3 w) E& q. m0 q& c: U# P- r( z- @" V4 F' i$ G' d* Q5 j
$ r8 p7 _, {" T: n9 B0 i' w3 t1 W% J0 q# S3 N9 E
这个蜗杆幸运地达到了DIN5,然而这是在比较理想的状态下完成
* N' v. ]1 _$ S  H  r2 q0 m( @的,刀具、材料、毛坯精度,加工方式都要注意。
2 `- I5 f: y2 [1 i! }  X4 m( c6 S
& N' N# n3 F! J0 x
7 i9 o& Q; f: s  u9 C" D+ X1 U
发表于 2011-5-10 16:34:10 | 显示全部楼层
回复 动静之机 的帖子! `( E) \! a7 T/ H  _
9 F3 d( i5 h6 @3 M如果不能用机夹刀,请问用什么类型的刀铣比较好" V+ `0 P! S# B' I9 O9 |
发表于 2011-5-10 16:57:51 | 显示全部楼层
9 Q% f6 O. D$ s$ l! H  e3 t( Y
: D; a) X! _% [, l$ w3 _回复 hmy1010 的帖子6 o5 l8 M- S2 r0 E$ J9 h( j: p- g) J
5 Y3 P* r3 p  [  f1 }# x% f. M# w; `9 \
3 L- @, z4 c7 q# m外旋风刀具为整体硬质合金,外径63毫米~96毫米多种规格,有20牙、也有30牙的。8 l& x4 R7 B" f2 d9 L
9 w; A' e3 e+ F3 z2 [  g
发表于 2011-5-10 20:32:51 | 显示全部楼层
铣削加工HB300以下都没问题啊
发表于 2011-5-11 10:34:15 | 显示全部楼层
回复 动静之机 的帖子
8 |) ^1 I6 y0 F* H
/ t$ ^! D+ z9 C' H) h% k0 R8 O和我想的差不多,整体合金刀,但是定制的话应该比较贵,承受不了啊
网友调侃说,除了贵什么都好。 您可以在国内找到供应商,例如江阴 www.china-tool.com 他们为我们的客户做了不少刀具,和进口的质量相当,价格只有一半。  发表于 2011-5-11 10:38
发表于 2011-5-11 10:46:15 | 显示全部楼层
回复 hmy1010 的帖子
+ [" \+ U  {! s2 V  D; u/ A0 S' C8 v
谢谢!, J6 g5 h8 @5 [/ E
发表于 2011-5-11 15:00:22 | 显示全部楼层
这种调质后精加工的多的是呀,见的多了就知道是怎么回事了呀,条条大道通罗马呀!
发表于 2011-5-11 16:20:59 | 显示全部楼层
太硬了可能是调质的工艺不到位
8 U9 \  I& a" r% Y' X建议返回热处理厂重新调质一下
发表于 2011-5-11 18:18:38 | 显示全部楼层
调质后硬度在HRC30以下
  Y" T$ B5 D- `7 N9 p- e再精车没有问题
发表于 2011-5-12 22:18:55 | 显示全部楼层
淬火后高温回火的工艺没处理好,要么温度,要么时间
GMT+8, 2025-2-23 07:31 , Processed in 0.061349 second(s), 15 queries , Gzip On.
