查看: 4163|回复: 14
有一套精密齿轮,不知道是否能够采购
发表于 2011-5-8 11:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
内齿轮M=1齿数48  精度 4级 压力角20  齿圈厚度168 z3 O  M$ Q5 O9 l8 }9 L' Z( w
外齿轮 M=1齿数24  精度4级  压力角20 齿轮厚度20  q: I7 R" e$ F3 q. K+ q) {, u
精度要求很高不知道内齿能否磨削加工,或者是能有什么其他方式获得。应为件数少能够采购到标准精密齿轮更好。
' l% Z3 v3 F6 f, J
发表于 2011-5-10 09:09:24 | 显示全部楼层
主要看安装接口尺寸,这种内齿轮一般很少有现成的。内齿磨削的很少,大都采用插齿后辉光离子氮化处理。
发表于 2011-5-10 12:06:07 | 显示全部楼层
精密数控位移台 发表于 2011-5-8 11:42 - q! y& K+ |6 B9 V/ U% t
内齿轮M=1齿数48  精度 4级 压力角20  齿圈厚度16$ f- ~/ M) z, h+ o% F
外齿轮 M=1齿数24  精度4级  压力角20 齿轮厚度20( |, @- z: P; A0 o+ P1 K
精度 ...
1 q, G. a, Y- C& A3 c& Q! b
给Lz推荐一家专门做内齿轮的。
) f6 ^. A( P7 [2 e% p首先看下以下加工能力是否能满足Lz的要求。
1 [" }9 I9 U  Y0 X0 s$ y
Max module25
( Z* K' F0 i5 @' a! h- J- A
Helical angle±30°
" d# ?- a* c9 W& ?
Max PCDΦ3000mm% ^8 F; p# i1 A6 `  @1 n% H
Max Gear FACE WIDTH500mm, O  Y  i+ L- o! O* Q
AccuracyDIN 4~5
) G1 C$ E# i! a9 ?$ A4 Z( B6 I2 F
发表于 2011-5-10 12:09:50 | 显示全部楼层
另外内齿是可以通过磨削得到的。下面这张图片证明。. {1 U; z5 k0 Z
0 p- h, b0 S6 q4 L) |
 楼主| 发表于 2011-5-10 12:36:27 | 显示全部楼层
你们能作这个齿轮吗
) a$ g# @! ]7 e; \; Y2 q3 r% c
发表于 2011-5-10 17:24:03 | 显示全部楼层
内齿轮M=1齿数48  精度 4级,这么小的齿轮及精度的设备不多的,普通的减速器厂没有,可能专业做齿轮的工厂及军工会有
发表于 2011-5-10 18:56:45 | 显示全部楼层
精密数控位移台 发表于 2011-5-10 12:36
! e* I: H1 G1 r# w; h你们能作这个齿轮吗
- C3 {" |5 `# U) @你们要做多少呢?2 I% T+ i" c- W/ D; Z; \) L# r4 i
供货时间要求多长?, x+ c% u& `& r, |; P
另外你们单位所在地?
$ l5 @  _; w* M4 t: o如有需要,我可以给你们介绍合适的生产厂家。
  Z8 o( u* L, i: l# Q! F
发表于 2011-5-13 14:27:01 | 显示全部楼层
照片是单片磨,现在应该有更高加工效率的成形磨,把CBN砂轮修整成内齿轮齿形,可以同时磨削几个齿
发表于 2011-5-13 16:47:18 | 显示全部楼层
jlh5168 发表于 2011-5-13 14:27
8 B, a( k2 S: c% ~$ F照片是单片磨,现在应该有更高加工效率的成形磨,把CBN砂轮修整成内齿轮齿形,可以同时磨削几个齿
8 R4 b( L" B# k3 ^5 U5 d照片所示就是成形磨吧,你所指的应该是蜗杆砂轮磨,以目前的技术肯定无法对内齿轮几个齿同时进行磨削
发表于 2011-5-14 14:42:39 | 显示全部楼层
可以的,摆线针轮外齿就是成形磨,秦川又卖的。如果把外齿变成内齿,磨削的原理一样,只不过机床转换一下,砂轮根据齿轮的大小,会显的小一点。如果不是我的电脑装了加密软件,我会把机床的三维造型发上来,你就信了。
GMT+8, 2024-11-25 04:45 , Processed in 0.056201 second(s), 16 queries , Gzip On.
