楼主: taskti
带座轴承与轴连接配合,请教
 楼主| 发表于 2011-5-18 00:23:44 | 显示全部楼层
回复 天水蓝 的帖子
9 A; ~9 \0 q- @* t( T* o$ O/ U, H* x: W: D& G" `( E* _
       哦 是啊 只作支撑用  高速没问题吧  转速可能达到 8000转
发表于 2011-5-18 13:48:16 | 显示全部楼层
m6
发表于 2011-5-20 13:29:17 | 显示全部楼层
顶2楼,0 |! b7 y; I+ r' Z
使用的位置作用不一样,配合也不一样。; U& i  c# ?0 l2 E6 g( T& F- Y
发表于 2011-5-24 16:29:05 | 显示全部楼层
带座轴承我们一般-3丝.
, ?. D) K1 E7 e( h: T7 C  @3 z8000转就不好说了,转速太高.
发表于 2012-4-25 20:47:33 | 显示全部楼层
理论上是要过盈配合,带实际安装过程中过盈配合就比较难装了
 楼主| 发表于 2012-4-26 22:35:33 | 显示全部楼层
wzhzh 发表于 2011-5-24 16:29 / s% _( S* w( B
带座轴承我们一般-3丝.
" Z' R/ U' h2 B* @6 G3 n0 k$ ]) P8000转就不好说了,转速太高.
: E7 D2 [3 y3 {. L) {
       对,发热太厉害了。
 楼主| 发表于 2012-4-26 22:36:29 | 显示全部楼层
657193412 发表于 2012-4-25 20:47
6 `. f8 ?+ {$ o6 x% d# T理论上是要过盈配合,带实际安装过程中过盈配合就比较难装了
1 j6 t. L4 E& F+ w, _6 s: w           最终还是用砂纸打磨跟住用胶锤打下去~
发表于 2012-5-1 20:33:27 | 显示全部楼层
taskti 发表于 2012-4-26 22:36 4 Z/ ]4 e# _1 P5 P( a$ H% i& d' W
最终还是用砂纸打磨跟住用胶锤打下去~
: Z6 r3 M, r3 k" n0 N+ z对的,带座轴承我们一般放2丝到4丝的间隙,因为它有顶丝,基本没什么问题,但是有的特殊场合,有的轴承需要热套那就另当别论了
GMT+8, 2024-11-24 16:27 , Processed in 0.052193 second(s), 13 queries , Gzip On.
